metrologyman
    ХМАО
  1. ТПУ это ТПУ, а Брукс это ПУ, шара там никакого нет, там тарельчатый клапан. При замерах отклонение расхода в пределах 2.5 % допустимо согласно требованиям МП на ТПР. Если мне память не изменяет там формула расчета давления в пневматической камере = Рабочее давление в Psig нужно поделить на 5 и добавить60Psig. У вас ПУ до БИЛ или после БИЛ? Утечки проверяли?
  2. Не совсем правильно выразился, но эксперты которые проводят экспертизу, ссылаются на статью 13 ФЗ116, в котором указано, что подлежит Экспертизе промышленной безопасности.
  3. На тематических форумах посвещенных РГТИ, а также в соответствующих разделах ВиО сайтов РГТИ встречал неоднократно разъяснение, что ЭПБ не проводится СИ, т.к. не СИ включен в перечень.
  4. Добрый день. Конечно прошло уже 5 лет. Но т.к. в документах на УДВН отсутствует четкого указания что делать после истечения среднего срока службы, что согласно ГОСТ : срок службы: Календарная продолжительность эксплуатации объекта от начала эксплуатации или ее возобновления после капитального ремонта до момента достижения объектом предельного состояния. предельное состояние: Состояние объекта, в котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.Недопустимость дальнейшей эксплуатации устанавливают на основе критериев предельного состояния объекта. критерий предельного состояния: Признак или совокупность признаков, установленных в документации, появление которых свидетельствует о возникновении предельного состояния объекта. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же объекта могут быть установлены два и более критериев предельного состояния.Предельное состояние может возникнуть как в результате внутренних процессов/причин, так и внешних воздействий на объект в процессе его функционирования. Таким образом установите критерий предельного состояния - подтверждение МХ при очередной поверке. И работайте дальше.
  5. Добрый день, прошу поделиться с инструкцией на Плотномер DM-230.1 производства Lemis.
  6. Шаблон для тех.карты можете взять в МИ2775, объем работ для заполнения карт - в инструкциях по эксплуатации на СИ и оборудование.
  7. В рамках проведения испытаний РВС и РГС в качестве СИ УТ, были выбраны стандартизованные методики измерения. Прошу подсказать, если вышла "новая" МИ взамен, требуется ли внести изменения в ОТ и указать новую "ФР" на МИ?
  8. Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто поверял данные УЗР имитационным способом с помощью имитатора, как Вы выполнили условие п 4.2.4. ....проверка в реальных условиях эксплуатации.
  9. Добрый день. Ранее поверка поточных плотномеров 7835 (15644-01) в составе СИКН осуществлялась по МИ2816, на основании, того что 2816-2003 заменила собой 2326-95. На данный момент в 15644-01 внесли изменения Приказом РСТ, который регламентирует поверять по МП1513-6-2023 (+ старые МП). Согласно МП1513-6-2023 положительным результатом поверки считается результат при котором абсолютная погрешность не превышает погрешность указанную в ОТ (для 15644-01 = ±0.15 кг/м³). Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста кто-нибудь проводил поверку по МП1513-6-2023? Какие сложности у вас возникли? 15644-01.pdf img-060923100805-.pdf
  10. metrologyman
    ЭПБ ПУ (ТПУ)
    Добрый день коллеги. Прошу поделиться своими мыслями или опытом работы по поводу проведения/не проведения экспертизы промышленной безопасности стационарным поверочным установкам (компакт прувера, ТПУ и т.д.) в рамках требования ФЗ 116
  11. Меня как раз устроит данная формулировка, которая позволит обновлять алгоритмы ИВК, без дополнительных затрат на УТ на СИКН. Вопрос если допускается к одним СИ, то можно ли данную формулировку использовать для СИКН.
  12. Добрый день. При утверждении типа на СИКН допускается ли указывать идентификационные данные в неявном виде и ссылаться на то что цифровые идентификаторы ПО ИВК приведены в свидетельствах о метрологической аттестации (сертификатах подтверждения соответствия) программного обеспечения (программы) для каждой конкретной версии (или диапазона версий) ПО ИВК, для исключения проведения повторных испытаний при обновлении метрологически значимой части ПО? В АРШИНе есть например ИВК ИМЦ-07 с такой формулировкой.
