Dimp
  1. Dimp
    Режимы работы весов
    Друзья, не будем сориться. Нас и так здесь мало, умных..)))
  2. Dimp
    Режимы работы весов
    т.е. в Mettler-Toledo можно тарировать 100 % первого (младшего) поддиапазона. Вроде бы Ваши суждения вернЫ. Спасибо за активную дискуссию!
  3. Dimp
    Режимы работы весов
    Да, именно так- по новому ГОСТу - 53228.
  4. Dimp
    Режимы работы весов
    Сейчас посмотрел для интереса торговые весы CAS и DIGI - 6/15 кг (у обоих марок весов поддиапазоны "сдвигаются"). При этом CAS тарируют и 6 кг и больше, а DIGI нет, написано на передней панельке T= 5998 гр. Ну, хорошо, а почему CAS так себя ведут? Два таких нехилых бренда..
  5. Dimp
    Режимы работы весов
    В весах используется выборка массы тары. Не понимаю, почему нули? 15 кг должно быть, речь идёт о действительном максимуме. проверил на обычных технических весах max=3/6 кг, d=1/2 гр - к примеру ставлю тару на весы в 4 кг 114 гр, дискрета у меня стала 2 грамма. Тарирую и дальше взвешиваю различные нагрузки (например, 153 грамма), дискрета у меня меняется через каждые 2 грамма, т.е. я работаю во втором поддиапазоне (154 гр). Теперь убрал тару, а вес оставил, у меня весы показывают всё вместе- брутто = -4 кг 267 гр, дискрета снова "возвратилась" в первый поддиапазон = 1 гр.Весы мне покажут другую последнюю цифру. Получается ерунда. Всё-таки, думаю, что если я "перешёл в следующий поддиапазон, значит и работаю с новой дискретой. иначе у пользователя может возникнуть путаница..
  6. Dimp
    Режимы работы весов
    Одна умная голова хорошо, две или три умные головы- лучше!
  7. Dimp
    Режимы работы весов
    Буду благодарен, если количество ответов станет бОльшим. Речь идёт о верном понимании этих пунктов Госта, дабы передать фирме-производителю изменившиеся требования.
  8. Dimp
    Режимы работы весов
    Здраствуйте. В продолжение этой темы хочется задать следующий вопрос. Согласно ГОСТ 53228 пункт 4.2.3 ..Для многоинтервальных весов не должно быть показаний с еi, превышающих Маxi = пi×еi, для младших поддиапазонов взвешивания - i., т.е. значение еi действительно только в своём поддиапазоне.. и .. пункта 3.3.4 Требования, относящиеся к поддиапазонам многоинтервальных весов, распространяются на нагрузки нетто для каждого возможного значения массы тары. 1. Правильно ли я делаю вывод о том, что если я весы Max= 15/30 кг и d= 2/5 г нагружаю весом в 15 кг и тарирую, /т.е. 100 % первого диапазона/, у меня должен включаться второй поддиапазон со своей дискретой(поскольку требования, применимые к поддиапазонам, распространяются и на каждое возможное значение массы нетто для каждого возможного значения массы тары- в своём поддиапазоне - 3.3.4) или просто первый поддиапазон сдвинется на эту величину (тарирования)? 2. Если я ошибаюсь и первый поддиапазон просто сдвигается, тогда по какому поддиапазону должно срабатывать (давать ошибку или отсутствие показаний) Max+9e ?? Прошу помощи.
  9. Сегодня льстит надежда лестна, А завтра — где ты, человек? Едва часы протечь успели, Хаоса в бездну улетели, И весь, как сон, прошел твой век...
  10. Dimp
    Метрология в США
    Нашёл. Всё равно, спасибо.
  11. Dimp
    Метрология в США
    Александр, может быть Вы сможете меня соеринтировать. Для написания письма мне необходимо использовать некоторые положения из ГОСТ 53228, но только взятые из МОЗМ. т.е. на английском языке. К каким источникам мне стоит обратиться? Дмитрий.
