ксения19888
0 Нейтральная-
ксения19888 ответил на тема форума автора larina 38 в Оформление
Огромное спасибо за подсказку! -
Огромное вам спасибо! Все получилось! -
Обнаружила, что в этих архивах дублируются две поверки, возможно, зависание из-за этого было. Проверила аршин, почему-то он действительно рандомным образом дублирует поверки на соседних страницах при фильтрации по дате, третья страница принесла ещё четыре дубля. -
Спасибо! А за какое время примерно должен формироваться xml-файл? У меня почему-то уже несколько десятков минут не создается файл из двух архивов по 100 поверок. Еще папка и exel-файл скачиваются с форума с битыми названиями и видимо из-за этого вылезает ошибка "архив с поверками не найден", после переименования всё вроде как начинает работать с небольшими объемами информации, но на больших виснет(?) и ничего не выдаёт. -
Обожаю:) Мне еще понравилось, что в инструкции пользователя есть абсолютно всё, кроме того, как правильно вносить поверки, ради чего мы собственно все и собрались. Раз нет четких правил и никто не знает, как надо, можно ли предположить, что и так сойдет? -
Пробовала вот на таком небольшом объеме. -
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, что нужно писать в графе "Тип СИ" при поверке бытовых счетчиков? Мод от AQZWSX предлагает аж пять вариантов, я попобовала все, но то слишком много символов и всё не помещается, то наоборот выкладывается обрывком (например, при выборе "модификация СИ" если в наименовании есть пробел и в аршине записано не NPM-G2,5,а NPM G2,5, то в ФГИС РА выкладывается только G2,5). Как вообще делать лучше/по правилам? -
ФГИС "АРШИН"
ксения19888 ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Здравствуйте! С помощью пакетной выгрузки выложили в Аршин более 1000 поверок с небольшой ошибкой (слетело форматирование со столбца и относительная влажность в условиях поверки прописалась не в процентах, а через запятую). Это теперь можно как-то пакетно удалить или изменить? Штучно исправлять каждую грозит безумием. Наверняка же мы не первые и не последние в такой ситуации оказались.
