uyrik
  1. Странно, вы поверяете манометр неутверждённого типа, получается на добровольной основе. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits/7ae58c58-d8f8-3043-b919-b317699003d9#1feec756-d458-6831-3d0b-c665e53d95a0
  2. И где тут паспорт? Где там номер сертификата соответствия EAC.... Хотя там ГОСТ 13861, то читаем пункт 2.10. в нём. Кстати я както сталкивался с таким редуктором, не советую покупать, самопроизвольно давление прыгает. Конечно) Когда писали ГОСТ, то данные манометры не поверялись, ваше мнение, почему? Это и будет ответ на ваш вопрос
  3. Плохой пример. Вообще непойму, как можно было так безграмотно совместить два совершенно разных стандарта ISO2503 и ISO 7291 в один недо ГОСТ Р. Пунк "3.1 баллонный редуктор давления (далее баллонный редуктор): Устройство для редуцирования, как правило, изменяющегося давления на входе до рабочего давления и его поддержания в максимальном приближении к постоянному уровню" не смущает? Пункт 3.5 вобще убиват - "датчик расхода: Устройство, измеряющее давление и калиброванное в единицах расхода. Примечание — Датчик не измеряет, а показывает расход, измеряя давление на входе в устройство с пропускным отверстием постоянного сечения." судя по примечанию, Всё что измеряет, на самом деле показывает 🙂 По сути так оно и есть: "9.5.2.2 Максимальная пропускная способность Qmax, исключая ацетиленовые редукторы класса 2 Задаточный винт испытуемого образца редуктора полностью ввинчивают, а контрольный регулирующий клапан открывают. Таким образом: - манометр на выходе показывает номинальное рабочее давление р2;"))) ГОСТ 2405—88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия. Спецльно выделил. Кстати, ISO2503 что на картинке слабо поверить?
  4. Присваивать можно, но заводские номера это документ с соответствующей регистрацией,а ваши цифры артикул))) Эти приборы просто не имеют права принуждать поверять так как они не соответствуют требованиям СИ.
  5. Да ладно))), Для начала учим русский язык. Комплект — это набор из нескольких разных предметов, которые объединены для продажи как единое целое. По какому госту в редуктор входит средство измнрения? Или паспорт редуктора не указ?
  6. Ну тогда назовите хоть один баллонный редуктор где манометры соответствуют Федеральному закону №102-ФЗ, а конкретнее, к статье 9. "Требования к средствам измерений", где всё чётко расписано, п.2 Конструкция средств измерений должна обеспечивать ограничение доступа к определенным частям средств измерений (включая программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые могут привести к искажениям результатов измерений. Средства измерений должны иметь заводские, серийные номера или другие буквенно-цифровые обозначения, однозначно идентифицирующие каждый экземпляр средства измерений. Место, способ и форма нанесения номера или другого обозначения должны обеспечивать возможность прочтения и сохранность в процессе эксплуатации средства измерений.
  7. Конечно! Приказ Минпромторга РФ от 31.07.2020 N 2510 п.7 - Средства измерений должны представляться на поверку: с дополнительными устройствами, входящими в комплект средств измерений и необходимыми для проведения поверки в соответствии с методиками поверки. Вот только тут сразу узнаете, что данное устройство не поверяется))) Стандартная схема мошенничества. Они просто не сталкливались с УК РФ ст. 159.
  8. 1. С каких пор балон стал работающим сосудом, для чего тогда в Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 писали пунк про балоны? Рекомендую внимательно почитать пункт 580. Создаётся впечатление, что как обычно, никто ничего не читает, ни законы, ни технический паспорт ни ГОСТ... 2. Ну если вы уж так рьяно хотите поверять показометры на редукторе, то читаем Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке", , где четко всё написано, что если уж очень хотите поверять, то тащить нужно редуктор в сборе с показывающим устройством. 3. Из ГОСТа 13861—89 п. 2.10. Редукторы должны иметь показывающие приборы или устройства для определения давления газа, входящего и выходящего из редуктора. Баллонные пропановые и все сетевые редукторы должны иметь показывающие приборы или устройства только для определения давления газа, выходящего из редуктора. Если кто ничего не понял, рекомендую сначала ознакомится с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ, чтобы понимать значения слов. Жду возражений....
