MaksFkld
  1. Реальное значение источника напряжение во время работы составляет 300В. Максимально что меняется +/-0,1В по значению измеряемого параметра на объекта.
  2. Реально работает источник 300В +/- 0,1В (Lambda 600-8.5).
  3. Цель всей этой затеи изменить погрешность, т.е. была +/-0,2% сделать +/-1%, ссылаясь на то, что допуск на номинальное значение +/-2%. Возможно необходимо изменить интервал и ухудшить погрешность, тем самым остаться в тех же границах измерений. Но нужно обоснование, чтобы пойти на сознательное ухудшение параметров.
  4. 1. В каком документе это можно прочитать? Ибо надо обосновать для изменения в документах. 2. Это было сделано в стародавние времена, когда у нас не было так популярно импортозамещения. Сейчас надо переходить на отечественную базу, а у нас классы приборов другие.
  5. 0,2% от номинала, от 300 В
  6. Питаем объект, на нем измеряем напряжение Погрешность указана во внутреннем документе предприятия.
  7. Есть источник напряжения с допуском по номинальному значению +/-2%, т.е. U = 300В +/- 6В. И есть требование по измерению этого же параметра с погрешность до 0,2%. Вопрос: 1. возможно ли поставить в зависимость погрешность от допуска по значению? 2. есть ли смысл измерять с такой погрешность при значительном допуске по параметру?
  8. Добрый день. Нужна помощь в определении погрешности или где это поискать. С какой погрешность необходимо измерять параметр, имеющий диапазон измерений +/- 2% от номинала
