dugalex
9 Ниже среднейЛичная информация
Ф.И.О.
Алекс
Северодвинск
Должность
безработный
ICQ
нет
Табель-календари на 2013 год
dugalex ответил на тема форума автора dugalex в Знакомства, встречи, поздравления
Так это же ссылка еще на проект. Он уже утвержден? И Новогодние каникулы у нас согласно Ст.112 ТК Увы, пока Проект не утвержден. Но это все что есть и велика вероятность, что так всё и останется. -
Забыл главное. Не указан Международный День Метролога 20 мая. Так получилось - в наших СМИ, в том числе в Инете, в основном, нет такого Дня. -
Здесь загрузил архивированный вордовский файл табель-календаря на 2015 год. Сделал исправления: пересчитал значения нормо-часов; указал юридическую ссылку на перестановку рабочих и праздничных дней в 2015 году; указал, кроме всех памятных и прочих профессиональных Дней (по многочисленным просьбам православного населения) еще и церковные православные праздники и главные православные Посты. Фотки, картинки, надписи - всё можно менять под свои нужды. Для уменьшения размера файла, сжал фотки и рисунки. ДворцыСевск.АЦСМ5ИНЕТ.rar -
Еще календари на 2015 год. кварталы.rar ДворцыСевск.АЦСМ5.doc -
Кален Общ 2015 .doc -
Присоединяю вордовский файл где представлен Табель-Календарь на 2014 год. Фил Чаечьебс.doc Фил Мемор.doc -
Прочитала Вашу статью - спасибо-спасибо-спасибо. Если Вы на связи - отзовитесь на мою реплику! Не совсем понятно. Ваш вопрос к "РЕСистемы"? Благодарность интересно на какую статью РЭСистемы?
Применяем метод Борда, кратко: эталонную гирю уравновешиваем "тарой" (такой же гирей по номиналу, но желательно с чуть меньшей массой, чтобы подогнать весы в ноль и по возможности скомпенсиовать поправку самой эталонной гири), случай для ваших древних равноплечих механических весов. Дальше всё зависит от точности весов, чувствительности на НмПВ и НМП и их типа. Если весы с неоцифрованной шкалой, определяем цену деления под номинал каждой определяемой гири, положив подходящую малую миллиграммовую гирьку, номинала не выходящего за пределы шкалы. Как считать количество делений (ту же нулевую точку) при раскачивающейся стрелке указателя, в гостах написано туманно, но разобраться не сложно. Коротко для нуля (пустые весы): - выбрав за середину отметку 10 при начале шкалы слева 0 и конце справа 20 делений, добиваемся равномерного качания от 10 влево и вправо например на 3 деления одинаково, вот вам и ноль на 10. Нагрузили эталонной гирей слева и тарой справа и сделали такой ноль шкалы. Положили гирю (например 50 мг) для определения чувствительности на правую чашку, весы стали отклонятся влево на отметку шкалы 0 и вправо на отметку 10, ясно что равновесное состояние теперь на отметке 5 и сответственно, гирька в 50 мг дала отклонение в пять делений влево, т.е. чувствительность и цена деления 50 : 5= 10 мг. Эта значение даст и предел возможностей для определения класса взвешиваемой гири. Нужно заглянуть в табличку погрешностей гирь по классам, ранее в ГОСТе в табличке определялись и требования к точности взвешивания гирь по классам, похоже эта табличка ушла в прошлое, но для справки там значения погрешностей прописывались почти на порядок меньше, чем погрешности для гирь. Снимаем эталонную гирю, и вместо неё водружаем рабочую. Смотрим на каком делении теперь уравновесились весы и кладем нужное для уравновешивания на отметке 10 делений количество мг гирь, на нужную по стороне тарелку. Ну, а дальше простой подсчет, если клали гири к рабочей гире, то она "легкая" на количество мг +/- погрешность эталонной гири (+ если она была легче и - если тяжелей номинала), если клали на противоположную тарелку к таре, то рабочая гиря "тяжела" на уложенные мг, +/- поправка к эталонной гире (- если она была легче и + если тяжелей номинала). Если я правильно понял по указанному Вам типу весов( НПВ = 1 кг, цена деления от 5 до 10 мг, и кл.т. 1, в указанные вами годы выпуска), вам удастся вполне законно поверить на них, лишь два номинала рабочих гирь кл.М2, М3 Это 1 кг и 500 г. Остальные не будут соответствовать требованиям по точности взвешивания и нужно подбирать для них весы с НПВ = 200 г соотвествующие примерно 2 кл.т. и с ценой делений не хуже 0,2 или 0,05 мг. , здесь можно поверить уже от 200 г до 20 г кл. М2 и М3. Ниже 20 гр. весы НПВ= 20г. и ценой деления 0,005 мг, на этих уже от 20 г до 10 мг. кл.М2, М3.
Спасибо! Интересная информация. Однако, соглашусь с вышесказанным другими форумчанами. Параметры точности у этого прибора не так уж и хороши на уровне обычного механического тонометра. И функционал не намного превышает механику, есть цифровое отображение метки и есть значение пульса, чего нет у механики. Тоны Короткова, как и обычно, слушаем через фонендоскоп. Но всё же этот прибор будет уже много лучше обычного просто из-за того, что имеется огромная с крупными делениями псевдоаналоговая (якобы ртутный столбик в электронном варианте) шкала. Сюда до кучи огоромный плюс для точности - использование классического метода не связанного с оциллометрией автоматов и полуавтоматов. Даже то, что нет компрессора а используется обычный нагнетатель типа груша, тоже на пользу надежности прибора. Но и использовать его правильно, сможет только достаточно хорошо подготовленный, "адекватный", без умственных, слуховых, и координационных потерь человек, к которым не всегда можно отнести больных и пожилых людей. Т.е. действительно прибор ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, которому можно доверять так же, как механическому тонометру, но пользование которым несколько удобнее, а судя по цене и "престижнее".
:super:/>/>/>/> Однако ждём обещанного :wink:/>/>/>/> Выкладываю окончание. Не потей! А поверки приборов затея- Есть методик и ГОСТов дорога. Пусть бухгалтер в расчетах потеет, А метролог … возьмет их у Бога. Меняйся! Пуская метролога душа Меняет страсти воздержаньем. Как Акт… поверки хороша, Как ГОСТ прекрасна содержаньем. Бракуй! Человеком будь покладистым И на всех клади с прибором. Как метролог – стань нахрапистым, И бракуй всё без разборов! Восхищай! Метрологическими грёзами Не в ГОСТ вниманье обращай, А камасутровскими позами Прибор в поверке восхищай! Включай! С прибором будь тактичным и внимательным Поверке расточай все дифирамбы. Процесс сей, стал настолько увлекательным Что даже СЕКссс пред ним не устоял бы. -------- -------- БУДЬ ГОТОВ! Пусть с утра силно пучат заботы. Пусть с обеда болтов наставляют. Ты ж всегда будь готов для работы, Когда рюмку тебе наливают. МЕЧИ! Ты начальник твой разум – дремучий. Ты метролог и прям, как струна. Мечут молнии гневные тучи, Но все мимо из них, как одна. СТАРАЙСЯ! Расти и в весе и калибре Грусти о Севере и стужи, В Крыму пусть водятся колибри, Но и зимой - не снег, а лужи. САМ СОБОЮ ОСТАВАЙСЯ! Всегда старайся быть романтиком, И эталоном всех решений - Возьми завязыванье бантиком Концов служебных отношений. ------- ------- Так выпьем за то, чтоб всегда метрологов в небе звезда Не угасла от глупой погрешности, а сияла в живой «бесконешности»! Мы желаем Тебе много лет – знать – метрологи в честно строю В стороне, где давно тебя нет, в твою честь выпьют рюмку свою!
Может быть им удалось посчитать количество атомов в эталоне и умножить на атомный вес ;)/>/>/>/>/>/>/> Величина атомной масс происходит как раз от этого эталона и известна она с меньшей точностью. Да и как можно посчитать 3 х 10*24 атомов. Ну так они решали другую задачу, определяли массу эталона :scribbler:/>/>/>/> Как её можно определить с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии? Виктор, извините! Я просто придуриваюсь. :thankyou:/>/> Меня самого озадачила статья, вот и поделился информацией. Если Земля вращается с постоянным замедлением, что периодически компенсируется добавлением долей секунд к суткам, то возможно, эталон потучнел именно в весе, но не в массе из-за изменений центростремительных сил притяжения, но тогда вопрос - а что действующее на момент поверки эталона "ускорение свободного падения" никак не определяется? Если же определяется, то до какого знака? Может тут "собака порылась" со всеми изменениями и в копиях эталона?
Они означают только порядковый номер данной наклейки с момента начала их печатанья. А уж после наклейки на что-нибудь, через ФИФ может быть найдете кем, когда и куда наклеена. Номера наклеек вводятся в программу Метрконтроль в каждом отдельном поверочном органе, получившем аккредитацию и право наклеивать марки. В этой программе все в подробностях и можно обнаружить, но... насколько я знаю, сделать это пока получится только если знаешь в каком именно поверочном органе была поверка, поскольку нет сквозной связи между ЦСМ и не существует общей базы использованных поверочных марок. Общуюю же базу использованных марок сделать весьма сложно, дорого и не целесообразно, в первую очередь из-за огромного объема информации и сложностей с её постоянным обновлением. Наверняка где-то у производителя(лей) марок можно узнать по номерам голографических наклеек в какой именно поверочный орган они были отправлены. А затем обратиться в этот поверочный орган напрямую.
На здоровье спасибо На здоровье! И Всех с Рождеством ! -
Провожая еще в 1998 году в Севастополь на повышение своего товарища метролога, написали ему (по типу Гариков) следующие метрологические напутствия: Всё что можно измеряй, А измерив - наливай! Аккуратности учись Каплей мимо не мочись! В чистоте держи стакан, Чтоб микроб иль таракан Не смутили в точности И налива срочности. Всю зарплату получай Неизменно обмывай, Но прежде чем принять на грудь Спрячь заначку, - не забудь! Ищи всю истину в вине, А не скреби перстом в затылке Ведь если нет её на дне - Она уже в другой бутылке. Неспешно и благообразно Свершай метролога труды. В Крыму холерами опасном Без спирта ты не пей воды! Ниже пожелания в форме противоречий, где первая часть была: ПОМНИ! Метролог весь узлом совьется, но если пламя в нем клокочет - Всегда в методике добъётся Того, что ГОСТ при этом хочет. УЧТИ! В График поверочный всегда Сроки учти из соблюденья: Зима - для пьянства и труда, А лето - для грехопаденья. ИСПРАВЛЯЙ! ГОСТ не думать тебе разрешил, Но метролог в поверке, как Бог. Он ис(на)правит прибор, что грешил, А ведь совсем бракануть его мог. ИЗМЕРЯЙ! Ты - измерений пионер Познай глубиномерность круга. Используй разум свой и х..р, Но согласилась чтоб супруга (подруга). НЕ ВКЛЮЧАЙ! Когда отказное событие Прибор включением калечит, То лишь с кувалдою соитие Его надёжней всех излечит. Соответственно вторая часть в указанной череде (каждая часть напротив другой): не потей, меняйся, бракуй, восхищай, включай. Как нибудь позже выложу.
Здесь ещё табель-календари на 2013 год. Чтобы не погасла "тема" за чередой других сообщений. Кому нужно, может сам вставить необходимые логотипы и символику. Чернобелый вариант Кален ЧБ 2013 для обновления старых (просто наклеиваем поверх старых сеток), но любимых и привычных картинок новые сетки дат. Москва Ходынка.doc Килен бух ВТБ.doc Кален ЧБ 2013 ОБЩ обычногр.doc
