salomon5
  1. Изучаю данный документ, подскажите пожалуйста по п.10.4 - "определение доверительных границ абсолютной погрешности термопреобразователей при поверке в реперных точках" для термопар 2 разряда, поверяемых методом поэлектродного сличения. Не могу разобраться, может кто-то объяснит на примере, или даст наставления.
  2. Спасибо.
  3. Добрый день! Поделитесь пожалуйста сведениями из реестра. Интересуют приборы микроманометры МКВ-250-0,02 Реестр № 968-70. Публикация 76-86г с.116.
  4. salomon5
    Внесение изменений в эталон
    Недавно задавала этот вопрос сотрудникам ВНИИМС. Ответили, что если меняются метрологические характеристики, необходима первичная аттестация.
  5. Конечно приказа 36. Спасибо.
  6. Кто-нибудь разобрался с периодической аттестацией, касаемо ИЗМЕНЕНИЙ? В некоторых случаях меняется диапазон, разряд, поверочная схема, состав эталона. Какие измененрия требуют первичной аттестации, и какие можно делать самим, а какие направлять в федеральное агенство? Почему на практике на работает п.7.3 закона 36? Или кто-нибудь посылал изменения согласно данного пункта?
  7. salomon5
    Выбор эталона давления
    ГОСТ 8.187-76 А ГОСТ Р 8.802-12? В данном документе калибраторы, манометры цифровые и преобразователи давления ограничены диапазоном 0,02 - 100 МПа. Т.е. 2,5 и 6 кПа не вписываются сюда? В ГОСТ Р8.802-2012 по тексту сказано: "5.2.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда используют грузопоршневые вакуумметры с диапазоном измерений от минус 100 до 0 кПа, грузопоршневые мановакуумметры с диапазоном измерений от минус 100 до плюс 250 кПа, грузопоршневые манометры с верхним пределом измерений до 250 МПа (2500 кгс/см2), калибраторы давления, манометры цифровые и деформационные измерительные преобразователи давления с верхним пределом измерений до 100 МПа (1000 кгс/см2)." Т.е. опираемся на текст, а не на блок схему?
  8. salomon5
  9. salomon5
    Недоработка системы? А в свидетельстве о поверке какую схему указывают, есть у кого-нибудь информация?
  10. salomon5
    Подскажите пожалуйста, к какой поверочной схеме относятся данные эталоны (ВПИ 2,5, 6 кПа).
  11. salomon5
    Спасибо, сперва почитаю тех документацию.
  12. salomon5
    Речь идет о калибраторах (модулях давления) Метран 518, 501-ПКД-Р, 502-ПКД-10П в основном, реже других фирм. Давление избыточное.
  13. Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Необходим эталон давления КТ 0,01 (диапазон измерения от 0 до 20 кПа примерно) для поверки модулей давления с пределами измерений 6кПа, 2,5кПа и тп. Выбор большой, трудно соорентироваться в "плюсах" и "минусах" продаваемого оборудования.
  14. Кто-нибудь занимался подготовкой документов к аттестации вторичного эталона (вэт)? Я так понимаю, процедура такая-же как и для разрядных эталонов? Еще интересует информация по содержанию и применению. Где поискать информацию?
  15. Здравствуйте, поясните пожалуйста, какова погрешность МКВ-250 для класса 0,02? В методике - 0,005 мм в.ст. А в описании утвержденного типа - 0,05 мм в.ст.
