enot
  1. Обсуждается в этой теме:
  2. = Normal Cubic Meters per Hour Это и есть нм3/ч по-нашенски.
  3. efim, проект документа лежит на сайте Российского союза промышленников и предпринимателей http://www.rgtr.ru/files/Expert-MSTRS/metrology/document/Proekt_trebovanij_k_soderzhaniu_i_postroeniu_poverochnyh_shem.doc "Техэксперт" о таком документе не знает.
  4. Согласно "Порядку проведения поверки средств измерений, требованиям к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" утвержденному приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 года N 1815: "43. На оборотной стороне свидетельства о поверке, при наличии требования в методике поверки, указывают метрологические характеристики (протокол поверки СИ оформляется в форме, рекомендуемой методикой поверки, а в случае отсутствия рекомендаций - в произвольной форме. Если протокол поверки не укладывается на обратной стороне свидетельства о поверке, его приводят в виде приложения к свидетельству о поверке)." В МП на наше СИ в разделе "Оформление результатов поверки" прописано только следующее: при положительных результатах поверки оформляется в соответствии с ПР 50.2.006-94 св-во о поверке, при отрицательных - извещение о непригодности. Правильно ли я понимаю, что из п.43 "Порядка ..." не следует явно то, что св-во о поверке обязательно должно содержать на оборотной стороне или иметь в качестве обязательного приложения протокол поверки, поскольку это не указано прямо в методике поверки?
