2 Ниже среднейО gentleangel
- День рождения 04/21/1979
Барнаул
ICQ
449999106
Организация поверки измерительных трансформаторов и счётчиков электроэнергии
gentleangel ответил на тема форума автора gentleangel в Общие вопросы
Да, спасибо, сразу масса полезных ссылок в одном месте. -
Планируется выполнять заказы сторонних организаций и ФЛ. От части будут и свои СИ. -
Всем привет! Руководство поставило задачу разобраться и подробно описать процесс организации метрологической службы (лаборатории) для поверки измерительных трансформаторов и счётчиков электрической энергии на месте установки. Описание должно содержать этапы от сбора информации до момента готовности лаборатории выполнить первый заказ, с указанием материальных и временных затрат на выполнение каждого этапа. Подобные темы находил на форуме, но они имеют более узкую направленность и предполагают решение одного-двух конкретных вопросов. Для понимания скажу, что занимаюсь подобным вопросом впервые, поэтому для большинства здесь многие вещи будут очевидными, не заслуживающими внимания, но их освещение требуется для более глубокого въезда в тему новичкам вроде меня, и для целостности картинки вообще, для чего и создаю тему в общем разделе. Итоговый документ в дальнейшем любой сможет использовать как шаблон с учётом своих пожеланий и потребностей. И так, как я вижу общий план проработки вопроса, привожу ниже. Если есть замечания и дополнения исходя из опыта, буду благодарен если поможете разобраться. Общий план проработки вопроса: 1. Определение области поверки (она же область аккредитации в дальнейшем). 2. Определение перечня основных законодательных и нормативных актов. 3. Определение минимального объёма технических ресурсов. 4. Определение минимального состава персонала лаборатории (службы). 5. Определение перечня необходимой документации лаборатории (службы). 6. Разработка документации. 7. Приобретение технических средств поверки. 8. Подготовка и обучение персонала. 9. Приобретение и настройка ПО для документооборота по поверкам и обмена данными с Росстандартом. 10. Аккредитация.
Обучение метрологов поверителей на меры вместимости
gentleangel ответил на тема форума автора andrey1990 в Общие вопросы
Всем привет! А есть какой ни будь перечень учебных заведений, которые готовят поверителей? Прорабатываю вопрос аккредитации на право поверки измерительных трансформаторов и электросчётчиков, нужно будет подготовить спецов, хотелось бы иметь более полное представление по географии, срокам и стоимости обучения. Думаю такой перечень пригодился бы не только мне. -
Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль" ИФН-200
gentleangel ответил на тема форума автора gentleangel в Измерения
Спасибо всем тёзкам! Сам промахнулся, не полистал руководство дальше... -
Пригласили на работу в службу АИИС. По образованию инженер-электрик. По долгу службы познаю метрологию. Основная ниша - СИ электрических величин. Основная должностная задача - поверка ТТ и ТН на месте установки. При изучении ГОСТов неосознанно отключаюсь в попытке заснуть, но сама работа нравится, особенно когда требуется покрутить болтики, пособирать схемы и всего разного поизмерять...
Приобретён ИФН-200. К нему есть руководство, полное наименование - Измеритель сопротивления петли "ФАЗА-НУЛЬ" ИФН-200 Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.003 РЭ. Возник вопрос понимания вычисленного значения погрешностей. В руководстве есть таблица основных метрологических характеристик. Для примера. Наименование параметра или характеристики - Пределы допускаемой основной погрешности измерений активного и реактивного сопротивлений цепи фаза-нуль, а так же при вычленении полного сопротивления цепи фаза-нуль (δ), (%+е.м.р.) Значение характеристики - ±{[3+0,01(Акон/Z-1)]+2}, где Акон - конечное значение диапазона активного, реактивного или полного сопротивления цепи "фаза-нуль", Ом; Z - полное сопротивление цепи "фаза-нуль" и кабелей измерительных, Ом То, что меня смутило, выделено красным. Например, при измерении прибор выдал мне результат 0,04 Ом. Диапазон измерения данной величины 0,01 - 9,99 Ом, Соответственно Акон=9,99, Z=0,04. Путём вычислений получаем результат 7,49. Возникает вопрос - 7,49 чего? Какая-то непонятная единица измерения получается - % и действительная величина в одном флаконе. Может я чего недопонимаю, помогите пожалуйста разобраться, в метрологии недавно. По рассматриваемому прибору готовим методику проведения измерений, и не понимать здесь - что есть что, просто не имею права...
