ykulik
  1. ykulik
    Фиксация давления
    да так , все правильно не только поймать гидроудар но и при этом четко зафиксировать давление!!!!И из этого вытекает то что Вами было предложенно вначале????
  2. ykulik
    Фиксация давления
    да нам надо запомнить это давление! А про клапаны может и вправду невнятно выразился.Но ведь какие то есть, возможно правильней обратные.А про датчики спасибо!!!!Предложим!! !!
  3. ykulik
    Фиксация давления
    так технология такая. По трубопроводу вворачиваются манометры, и фиксация заброса давления в трубопроводе со взрывоопасной жидкостью.Электричество неможна использовать в данном случае. Про поводок это WIKA предложила, а вот просто имеем инфу что вро де , да как бы, есть какие то клапаны которые запирают давление.
  4. ykulik
    Фиксация давления
    Здравствуйте форумчане!!!Появился еще один непонятный вопросик. Необходимо провести испытание трубопроводов на гидроудар и производительность. От метрологов требуют манометры с фиксацией максимального заброса давления. WIKA предлагает изготовить манометр с двумя стрелками (через поводок). Но слышали что есть какие то клапаны(возможно какие то обратные) которые и зафиксируют максимальный заброс давления.Может кто то когдато с этим связывался????
  5. ykulik
    Магазины НТД
    Спасибо всем !!Я просто незнал ни одного!!!
  6. ykulik
    Магазины НТД
    Здравствуйте форумчане!Меня интересует вопрос где в Москве находятся магазины торгующие НТД (ГОСТы, законы, постановления).Наверняка есть такие с которыми можно по договору, по безналу, через почту .... Заранее благодарен.!
  7. Добрый день!!!!Тогда может немешало бы метрологам разработать здесь алгоритм действий жильцов квартир со ссылками на НТД при установке, поверке, замене любых видов счетчиков!!!Тем более что это предстоит делать массово!!!А Горгазы и управляющие компании ведь начнут спекулировать на наивных!!!!
  8. спасибо всем!!!!!!
  9. Право собственности определяет документ под названием Гражданский кодекс. Если простыми словами, - кто заплатил деньги, тот и собственник. Поэтому если гражданин (физ. лицо) купил счётчик, то он и является его собственником, и только он может сдать счётчик в поверку. Горгаз в данном случае - обслуживающая и контролирующая организация. Требовать замены они не имеют права без достаточных на то оснований. Достаточными основаниями могут быть отрицательные результаты поверки счётчика (если у него кончился МПИ), или выход из строя. То же самое относится и к водо, - тепло- и т.п. - счётчикам. PS. Это примерно всё равно, что к Вам пришёл бы представитель телецентра и потребовал заменить телевизор. прошу еще раз разъяснить????Допустим счетчик простоял N колличество времени после истечения даты поверки указанной в паспорте-это что означает что его надо заменить???? Или это означает что просроченна поверка, его запрещают к эксплуатации и владелец может подключить только после проведения поверки(ну например ставят пломбу на газовый кран или заглушку на газовую трубу).А то как то не понятно если непрошел поверку(закончился МПИ)-заменить на новый!!!!
  10. да и еще !А какое отношение к поверке СИ имеет физлицо???? Помоему только ЮРлицо и ЧП!!!!И кто бы и когда бы не установил счетчик неужели горгаз не поставил его на свой баланс????. Ведь и устанавливал то этот счетчик полюбому горгаз!!!!
  11. а почему сразу замена если межповерочный интервал истек????Почему не запрет эксплуатации и последующая поверка????
  12. а при чем тут возраст счетчика????Что существует закон возраста????Или все же приоритет имеет свидетельство о поверке????
  13. на работе рабочие начали задавать вопросы???А темой газовых счетчиков, и требованиями законов в этом направлении я не занимался !Конкретный пример:Горгаз приходит к жильцам квартир и требует чтобы они заменили счетчики на новые, никаких разговоров о поверке этих счетчиков нет.Варианта два одни получали квартиры уже с установленными газовыми счетчиками, другим устанавливали отдельно!Чем и как обусловленна эксплуатация газовых счетчиков и правомерно ли требование горгаза производить замену счетчиков за счет жильцов просто так не проведя их поверку и не убедившись в их непригодности?????.
  14. иЗВИНИТЕ ЗА НЕСКРОМНОСТЬ! ЧТО ТЕРМОМЕТРІ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОВЕРЯЮТ ПО ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ МЕТОДИКЕ?
  15. ykulik
    Манометры на тепловых узлах
    И еще если на шкале нет класса точности а в паспорте стоит-2.0 поДИН16203-я имею ввиду термомеррыА50.10.100-WIKA, что с ними делать и какая периодичность поверки??А так же кл1 A52/100-1?
