4aos
  1. 4aos
    "Точные измерения" в ГОСТ Р 8.736-2011
    Вы меня навели на ГОСТ 8.549 и РД 50-98-86. В первом "грубый" и "точный" относятся к допуску на размер, а во втором скорее используются как названия двух вариантов измерений при их сравнении. Но в ГОСТ Р 8.736-2011 это все же выглядит как некий абсолютный термин, который можно присвоить конкретному измерению.
  2. 4aos
    В ГОСТ речь идет о "точном измерении", а не о его точности. Вопрос был в том как понять, что измерение "точное".
  3. 4aos
    Это пожалуй объясняет вторую часть пункта. Сохранение двух значащих цифр в таком случае удерживает ошибку округления в пределах 10%. Это чисто математически можно понять. Но как разделить измерения на "точные" и "не точные" не объясняет.
  4. В приложении Е ГОСТ Р 8.736-2011 указано, что "две значащие цифры в погрешности оценки измеряемой величины сохраняют... при точных измерениях". Что такое "точное измерение" в стандарте не разъяснено, поиск ничего вразумительного не дает. Может кто сталкивался с расшифровкой этого понятия хоть где-нибудь?
  5. Погодите. От вас требуют выполнять контроль прецизионности по стандарту, который составлен не в терминах ГОСТ Р ИСО 5725? Это как вообще такое возможно? Что касается погрешности, то существуют следующие стандарты и рекомендации ГСИ: ГОСТ Р 8.736-2011, МИ 2083-90, Р 50.2.038-2004.
