balirkar
  1. Уже который день не могу скачать слепок с выгрузок сведений о поверке. Подскажите пожалуйста может есть какие то нюансы?
  2. Кто нибудь смог ранее сформированную область отредактировать?
  3. Номер мвидетельства
  4. Если не сложно не могли бы добавить чтобы могли вносить и забракованные СИ, заранее спасибо.
  5. Скачиваю пример, открываю его через Excel 2013, пытаюсь экспортировать в XML не получается ругается на XML карту не предназначена для экспорта. Так же если я создаю новый файл загружаю туда XML карту вбиваю данные, потом не могу экспортировать в XML в чем может быть проблема?
  6. просим в студию
  7. balirkar
    Клеймо или свидетельство
    Если я выписываю свидетельство(тут должно быть понятно что в свидетельстве ставиться клеймо), то клеймить САМ прибор обязательно?
  8. Доброго времени суток. Тут возник спор на счет нужно ли клеймить прибор в частности сигнализаторы загазованности (Segugio, УКЗ, СОУ-1, СТГ1 итд) если выдается свидетельство о поверке. Ведь в ПР 50.2.006 и методиках поверки говориться "наносится оттиск поверительного клейма или выдается свидетельство о поверке"
  9. Всем спасибо
  10. Доброго времени суток! Помогите разобраться, Байкал-5Ц показывает объемную долю влаги ppm. Я так понял он показывает сколько миллилитров находиться в 1 кубометре. А как перевести в относительную влажность воздуха.
  11. balirkar
    ПТС-10М
    Товарищи помогите найти руководство по эксплуатции (Инструкцию) и паспорт на термометр сопротивления платиновый образцовый ПТС-10М.
  12. balirkar
    Вопрос руководителям ЦСМ-ов
    А проезд и проживание тоже надо оплачивать? Если да то там очень большая сумма не соизмеримая с 22000р.
  13. Доброго времени суток. Вопрос такой: в прошлом году когда устраивался на работу в ЦСМ мне дали подписать бумажку, без которого меня бы не приняли естественно)). В этой бумажке написано что при случае увольнении обязуюсь возместить расходы на мое обучение (это повышение квалификации). Так вот имели ли они право делать такую вешь, просто дело в том что я собираюсь увольнятся
  14. Здраствуйте уважаемые форумчане. Дело такое, организация в которой я работаю аккредитован на право проведении аттестации, а я простой метролог по теплотехнике. Руководство требует чтобы я занимался аттестацией, так вот вопрос в следующем: должен ли человек который проводит аттестацию быть обученным по аттестации ИО? Или можно любого человека из организации послать на аттестацию? Если нет то куда писать жалобу? :scribbler:/> Спасибо.
  15. Дозиметры мед персонала, в частности ДРК-04. В методике таких дозиметрах написано эталонная дозиметрическая установка на основе рентгеновского аппарата РУМ-13. В просторах инета не могу найти эту самую установку.
