2 Ниже среднейО BasilOK
- День рождения 01/01/1970
Челябинск
219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
BasilOK ответил на тема форума автора Amasso в Законодательная метрология
Добрый день! Подскажите пожалуйста, принят ли новый стандарт вместо ГОСТ 32693-2014 ? А также, чем руководствоваться в первую очередь пром.предприятиям 1 категории при создании систем АСНКВ ? -
Добрый день! В соответствии приказом ведомства был присвоен шифр поверительного клейма организации, имеющей на тот момент форму собственности - ЗАО. В настоящее время организация имеет форму - АО. В связи с этим вопрос - правомочен ли присвоенный ранее шифр?
Не можете, т.к. нарушения закона нет - Минпромторг до сих пор не утвердил обязательные метрологические требования к п.7 части 3 ст.1 закона об ОЕИ.... В таком случае, без утвержденных метрологических требований, 102фз- "ведро без дна"..
Добрый день, уважаемые специалисты! Тема немного легкомысленная, но я думаю, для пятницы расслабится самое то будет) Представим себе комичную (или не очень) ситуацию.. Могу ли я, как потребитель направить жалобу в надзорный орган на торговую организацию (допустим магазин электротехнических товаров) на том основании, что данная организация при осуществлении торговых расчетов не имеет в своем распоряжении СИ утвержденного типа (линейки, допустим) с актуальным Свидетельством поверки. Налицо- нарушение 102-го ФЗ.
W3- никакая не разница, скорее всего это подпитка. Тепло в обратном тр/пр может быть больше чем в прямом, в случае если использована формула для открытой системы т/снабжения, а датчик расхода обр.тр/пр-да завышает показания относительно прямого (либо, как вариант, каналы расхода перепутаны местами).
сказки сказками..) А все-таки хотелось бы еще раз резюмировать. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо- Подробно привести в Описании типа процедуру измерения токового сигала с использованием резистора, его характеристики. Отразить данные сведения в РЭ к контроллеру. Иметь на руках Свидетельство о поверке измерительных каналов по току в комплекте с резисторами. Тогда и комар носу не подточит.
Спасибо всем за участие! Но в нашем случае вариант будет следующим.. Пока проблему "замнем". А затем, приближается дата продления сертификации данного контроллера. Решено внести в Описание типа доп.сведений, относительно измерения параметра от датчиков с унифицированным токовым сигналом, с приведением схемы подключения и требований к шунтирующим резисторам- номинал такой-то, допуск такой-то..
Извините, может быть я чего-нибудь не допонимаю, но зачем утверждать методику измерения с резистором? Взять для примера, различные измерители- регуляторы от "Овена".. У них так же подключение датчиков с унифицированным выходным сигналом тока осуществляется с резистором 50 Ом, так как все ТРМ-ки измеряют только напряжение.. Но никакой МВИ для них нет.
