sensor
Если вода замерзает в таком штуцере датчика (см. на фото слева), то можно попробовать датчик с открытой мембраной (см. на фото справа). Если вода в трубе не замерзнет, то и датчики с открытой мембраной тоже не должны замерзнуть. датчики давления с открытой мембраной А если проблема не в штуцере, и лед намерзает и по трубе, то никакой датчик с хорошей перегрузочной способностью - не спасет, порвет или в лучшем случае - помнет любую мембрану.
С ВСЕМИРНЫМ ДНЁМ МЕТРОЛОГИИ
sensor ответил на тема форума автора Natali1957 в Знакомства, встречи, поздравления
Поздравляем работников индустрии точности с профессиональным праздником - Всемирным Днем Метролога! Благодаря Вашему труду обеспечивается единство и точность измерений во всех отраслях промышленности, научных исследованиях и инновационных разработках нашей страны. Недаром говорят, что точность – вежливость королей. Желаем Вам новых творческих успехов, профессиональных достижений и королевской точности!- 242 ответа
- метрология
- праздник
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
А есть такие. BD Sensors RUS DMD 331-A-S (далее кодировка для такого диапазона -HH, см. тех.документацию) Диапазон измерений: - 25 … 25 МПа (при рабочем (статическом) давлении 32 МПа) Основная погрешность, % ДИ 0,075 Масштаб перенастройки Руд /Рнд (*) 1:120, минимальный диапазон: 0,21 МПа Температура измеряемой среды -40…100 °С Температура окружающей среды -40…85 °С Выходной сигнал 4…20 мА / HART, 0…20 мА (опция) Питание 12…45 В Взрывозащита 0ExiaIICT4 / 1ExdIICT6 Типы мех. присоединений 1/4”-18 NPT, 1/2”-14 NPT Типы эл. присоединений M20x1.5, 1/2”-14 NPT, Pg 13.5 Материал мембраны Сталь нержавеющая 316L, hastelloy C276, monel 400, тантал Сенсор Емкостной Заполняющая жидкость Силиконовое масло, галокарбон, фтороуглеродное масло Материал фланцев Сталь углеродистая, сталь нержавеющая, monel 400 Уплотнение EPDM (Этилен пропилен), NBR (Нитрилбутадиеновый каучук), PTFE (Политетрафторэтилен), FKM (Фторкаучук) Вес От 3,15 кг
Для zlata При наличии воды в хлоре, образуется конденсат соляной кислоты, которая съедает любую нержавейку В вашем датчике... Материал, контактирующий со средой диафрагма – Hastelloy C-276 остальное – нержавеющая сталь, Hastelloy C-276 Если нержавейка, - съест - моментально. Если возьмёте исполнение с Hastelloy - в три раза медленнее А посему, следует использовать приборы с корпусом из PVDF и мембраной из керамики (см. фото) (ещё можно из тантала, что будет заметно дороже ), ещё надо подобрать так же и уплотнение. Например, вот приборы BD Sensors RUS которые могут быть исполнены для работы в вашей среде Врезные датчики уровня BD Sensors RUS LMK 331 BD Sensors RUS LMK 351 Погружные датчики уровня BD Sensors RUS LMK 358 BD Sensors RUS DMK 331 А если надо сигнал отображать, то можно взять ещё индикатор PA 430 который одевается поверх датчика и пропускает через себя сигнал
Это можно сделать, если один прибор на поплавке будет держать фиксированное расстояние от поверхности... Но сразу возникает ряд вопросов. 1. Вопрос по низким температурам. Кабель уровнемера, допустим PVC, держит температуру до -30, но гнуть кабель при температуре ниже -5 уже нельзя. 2. Второй вопрос, а надо ли? Какова цена точности? И собственно, величина точности с такой схемой измерения и существующей? Нужно прикинуть разброс по плотности для разных жидкостей и всё посчитать. В этой связи сразу же возникает вопрос а мы о коммерческом или технологическом учёте собственно? И какая точность в принципе достаточна? Потому что пока вроде гидростатические уровнемеры дают необходимую точность (если жидкость не разделяется на фракции с разной плотностью). 3. Третий вопрос тоже связан по сути с первым. Если уровнемер на воду, то это одна стоимость, и возможно, два уровнемера смогут конкурировать с ультразвуком или радаром. Но чем агрессивней среда, тем выше стоимость материалов для уплотнения, мембраны, корпуса=выше стоимость прибора. И если один уровнемер вполне кокурентноспособен, то стоимость двух..
Строго говоря, любой датчик, который меряет гидростатическое давление столба жидкости можно назвать гидростатическим, даже если это дифференциальник. Главное - что если емкость герметичная, то под крышкой емкости создается избыточное давление и тогда, на второй вход датчика надо подать это избыточное давление. Как вариант BD Sensors RUS DMD 331-A-S-VX-H3-1-0-0-0-8-M-E-0-H-3-0R с мембранным разделителем SR 301T-8B-4-H-F-0-0-A1. Датчик конечно подороже чем сапфир. Зато прибор можно настроить на вычисление объема жидкости, в том числе в емкостях сложной формы. И межповерочный интервал - пять лет.
Да какая проблема? Отвечаете на вопросы опросных листов, получаете КП. Вот например, аналог заявленного EJX210A, - BD Sensors RUS DMD 331-A-S-VX А попроще можно подобрать здесь из 17 врезных и погружных уровнемеров.
