dOb
    Арзамас
  1. dOb
    Сертификация каналов связи
    Почитай стандарты Р 8.654-2015, ГОСТ Р 8.839-2013 и ГОСТ Р 8.883-2015. WELMEC 7.2 и OIML D 31 Там требуется защита метрологически значимой информации с криптографией и много ещё чего.
  2. Меня всегда забавляет эта запись: Какая то нанотехнология Можно прочитать как нанометр кубический. А если серьёзно, то поскольку условия определены в ГОСТе, то они "стандартные" а не "нормальные"
  3. dOb
    Ищу методику ГСССД МР 113-03
    Уважаемые коллеги! Скиньте кто-нибудь методику ГСССД МР 113-03 (с приложением А). Valery.Dobrynin@oaoapz.com
  4. dOb
    Ах, метрология
    РМГ 29-99 Метрология. Основные термины и определения отменён а РМГ 29-2013 ещё не вступил в действие. В старом документе "Отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины." Новый я ещё не видел. Так что метрология заставляет вспомнить, а что же такое "Истина" и чем она отличается от действительности.
  5. Правильно ли я понял Вас, что для каждого измерительной линии (канала) необходимо произвести геометрическое суммирование погрешностей некоторого количества измерений данного канала? Нельзя ли получить суммарную основную относительную погрешность, учитывающую основные уже известные относительные погрешности каждого канала? Каждый канал отдельный, состоит из одного си. каждого своя погрешность, их показания суммируются для учета баланса. Подскажите, пожалуйста, ссылку на нормативный документ :scribbler:/> Посмотрите ГОСТ Р 8.734-2011 Может удасться под него подвести.
  6. dOb
    Стандартные и нормальные условия?
    если поискать на форуме, то сообщени №13 тут http://metrologu.ru/index.php?showtopic=5073&st=0&p=42576&hl=+нормальные%20+условия&fromsearch=1entry42576 Не по теме. Там идёт речь о воздухе, а мне нужны нефть и газ.
  7. ГОСТ 2939-63 регламентирует: а) температура 20°С (293,15°К) б) давление 760 мм рт. ст. (101325 Н/м2) Раз ГОСТ, следовательно это можно назвать "стандартные условия" ГОСТ Р 8.733-2011: стандартные условия: Условия, соответствующие температуре 20 °С и абсолютному давлению 0,101325 МПа. ГОСТ Р 8.615-2005: стандартные условия: Условия, соответствующие температуре, равной 20 °С, и избыточному давлению, равному нулю. Как так? При изменении внешнего атмосферного давления количество газа будет меняться? МИ 3200-2009 тоже: "избыточному давлению, равному 0" В некоторых документах, например в МИ 2693-2001 фигурируют "нормальные условия" Что это такое?
  8. Я бы ответил так. Возможны два варианта 1) Датчики не являются средством измерения и их сертификация не требуется. Но в таком случае у вас будут проблеммы с ремонтом. После замены датчика весы необходимо сдавать метрологам заново. 2) Датчик является средством измерения и имеет собственные метрологические характеристики. Так что решайте сами, что вам выгодней.
  9. dOb
    Измерение расхода с помощью ТПР
    Посмотрите сюда:http://oaoapz.com/production/rasx
