Ksenia2013
Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН", номер по Госреестру: 20594-12, СВИДЕТЕЛЬСВО действует до: 29.08.2017, поверка: Р 50.2.009-2001 Поверяем по Р 50.2.009-2001или по ГОСТР 50.2.009-2011 ?
Поверка механических секундомеров типа СОСпр и СОПпр
Ksenia2013 ответил на тема форума автора Ksenia2013 в Общие вопросы
Ну да, я вот этот момент и не понимаю. Номер по Госреестру: 11519-06 распространяется на секундомеры выпущенные с 2006 по 2011 и ТУ на выпуск прописан ТУ 25-1894.003-90, Но методика поверки прописана ГОСТ 8.423-81 и АИЖ2.813.001 ИП . Получается, что можно поверить прибор и по методике поверки ГОСТ 8.423-81 ? Но распространяется ГОСТ 8.423-81 на секундомеры выпущенные по ГОСТ 5072-79, который отменен в 1991 году. Секундомеры выпущены по ТУ 25-1894.003-90 – надо брать ТУ получается? В ТУ 25-1894.003-90 и ГОСТ 5072-79 нормируются допускаемые погрешности измерений и интервалы времени измерений, на которые ссылаются в методике поверки. Интервалы времени измерений и количество измерений в методике поверки по ГОСТ 8.423-81 не совпадает с количеством измерений и интервалами времени на которые даны допустимые погрешности по ТУ 25-1894.003-90. В принципе допустимую погрешность мы можем пересчитать в зависимости от интервала времени, но отклонения от средней погрешности которое нужно вычислить по методике поверки в ГОСТ 8.423-81 и которое нормируетсяся в ГОСТ 5072-79 в ТУ 25-1894.003-90 я не нашла. -
В госреестре под номерами 11519-01 и 11519-06 в качестве методик поверки прописаны ГОСТ 8.423-81 «ГСИ. Секундомеры механические. Методы и средства поверки» и АИЖ2.813.001 ИП ТУ на выпуск: ТУ 25-1894.003-90 АИЖ2.813.001 ИП распространяется на секундомеры, выпускаемые по ТУ 25-1894.003-90 ГОСТ 8.423-81 распространяется на секундомеры, выпускаемые по ГОСТ 5072-79 А ГОСТ 5072-79 не действует и заменён на ТУ 25-1894.003-90 Номер госреестра 11519-06 заменен в 2011 г. на 11519-11. Вопрос Если секундомер выпущен, к примеру в 2009 г, то можно его поверить по ГОСТ 8.423-81 и по отменённому ГОСТ 5072-79 ? В ГОСТ 5072-79 приведены допустимые значения погрешностей для тех интервалов времени, которые прописаны в методике поверки по ГОСТ 8.423-81 и они не совпадают с погрешностями и интервалами, прописанными в ТУ 25-1894.003-90
ГОСТ 8.022-91 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне 1×10-16÷30 А». ГОСТ 8.028-86 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления». ГОСТ 8.129-99 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты». Спасибо. Можно ещё вопрос? А тепловычислители, которые поверяете СКС6, по этим же поверочным схемам поверяете или берёте ГПС расхода, температуры, давления ? И ещё, СКС6-эталон и поверяете эталонами более высокого разряда по этим ГПС (повер. схемам)? И стенд по току поверяем вольтметром, смотрим напряжение, эталон берём по какой ГПС,по I или U ? Спасибо. Что-то я запуталась с этим стендом
ожет кто-нибудь аккредитовался на право поверки стенда СКС6 ? Подскажите, пожалуйста, какими пользовались государственными поверочными схемами ?
Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста. Мы поверяем осциллографы с полосой пропускания до 100 МГц калибратором осциллографов импульсным И1-9. Позиционируем его как рабочий эталон 2-го разряда по гос. поверочной схеме ГОСТ Р 8.761-2011 ГСИ ГПС для средств измерений импульсного электрического напряжения. Согласно методике поверки на И1-9 поверяем его осциллографом, частотомером и цифровым вольтметром. Погрешность измерения напряжения определяем вольтметром, по постоянному напряжению, опять таки согласно методики поверки. В соответствии с гос. поверочной схемой И1-9 (эталон 2 разряда) мы должны поверить эталоном 1 разряда. Но эталоны из методики поверки не подходят на роль эталонов 1 разряда. Как состыковать методику поверки и поверочную схему ?
А можно узнать № по госреестру, не могу найти. Прошу прощения, нашла, поисковик выдаёт только на 5520А. №51161-12 Можно заодно поинтересоваться какая примерно стоимость калибратора, без дополнительных опций? И как он показал себя в работе?
@Кораблёв Е., спасибо большое! Как же я в каталог, то не глянула, даже неудобно (/>/> А поиск по форуму делала :mellow:/>/>
@Sergei, спасибо, конечно, что ответили и просмотрели своё ТО=)) В моей версии ТО ДЛИ2.721.001ТО, 1 - книга, (2-книги нет), методики поверки увы нет. На стр.57-62: п.9 Порядок работы, и стр. 62 - последняя. Перед тем как писать здесь, ТО тщательно пролистала=)) и в интернете искала, к сожалению ничего не нашла... :no:/> А можно Вас попросить скан МП сделать, конечно, если есть возможность, и дело это затратное по времени.., мы бы были очень признательны
Прислали со склада Ч6-71 - синтезатор частоты, ТО тк 1 часть, МП видимо в не дошедшей 2 части...ДЛИ2.721.001ТО :no:/> В интернете не нашла( Помогите, пожалуйста :thankyou:/>
@Фёдоров_Ф,спасибо Простите,с режимом действительно - зарапортовалась, фильтр возможно отключить тк в диагностическом режиме. И соответственно измерить сегмент ST... В режиме монитор и хирургический, правильно его не измеришь... Использовать в этом случае тк диагностический режим? В МП, почему-то это не оговаривается... :no:/> Ещё несколько смущает, что ЧСС, которое 240 мин-1 , не измеряется в 4-х приборах :wall:/> А Вы не сталкивались именно с этим типом мониторов - Rochen Solvo S1000 ?
При поверке прикроватных мониторов, первая поверка мониторов вообще(, столкнулись с такой ситуацией... Мониторы Rochen Solvo S1000 -4 штуки ,в реестр внесены, поверяем Диатестом. В режиме монитор ЧСС=240 уд/мин не измеряют, показания около 30 уд/мин, у всех 4-х(, 300 и 180 уд/мин исправно измеряют, в режимах диагностическом и хирургическом тоже всё ЧСС, включая 240 исправно измеряют... Сегмент ST возможно измерить лишь в режиме монитор, в режимах диагностическом и хирургическом,не предусмотрено отключение фильтров и сегмент - "не ровный"
Ksenia2013 ответил на тема форума автора Ksenia2013 в Поиск документов
Ufametrolog, спасибо Вот что нашла: С 1 января 2013 года вводится в действие ГОСТ Р 8.761-2011 "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений импульсного электрического напряжения" Стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств измерений импульсного электрического напряжения и устанавливает порядок передачи единицы импульсного электрического напряжения (вольта) от государственного первичного специального эталона единицы импульсного электрического напряжения с помощью вторичных и рабочих эталонов рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки. Вводится в действие с 1 января 2013 года. Мб подойдёт... -
Ufametrolog, 1qazxs, спасибо Интересуют меня именно пов. схемы. Ослабление на стадии разработки видела... И1-9. Времени и частоты у меня есть схема... Ещё нужно тогда амплитуда импульсов, время нарастания или форма импульса? Нет таких схем? И соответственно гос. первичного эталона тоже нет?.. -
Помогите пожалуйста найти ГОСТ Государственная поверочная схема для установки для поверки аттенюаторов Д1-14/1. И опять таки Государственную поверочную схему для калибратора осциллографов И1-9.
