smok007
    Уфа
  1. Согласно определению (ст2. 102 ФЗ), МЭ- Метрологическая экспертиза проводится в обязательном (обязательная метрологическая экспертиза) или добровольном порядке В п.п.2,4 ст.14 102 ФЗ в части ПД, РД дается расплывчатое определение обязательной и добровольной МЭ: -Обязательная метрологическая экспертиза стандартов, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов проводится также в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. -В добровольном порядке может проводиться метрологическая экспертиза продукции, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов, в отношении которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная метрологическая экспертиза… 3. В комментариях к ФЗ: - делается анализ прохождения МЭ проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов…и ни слова о ПД, РД… - МЭ является обязательной только в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Такими актами законодательства РФ определяется и порядок проведения этой экспертизы. Объекты обязательной МЭ прямо названы в ее обозначении - стандарты, продукция, проектная, конструкторская, технологическая документация и другие объекты. 4. Согласно РМГ 29-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения"): МЭ-Анализ и оценивание экспертами-метрологами правильности применения метрологических требований, правил и норм, в первую очередь связанных с единством измерений... МЭ не проводят, если в процессе разработки технической документации выполнена ее метрологическая проработка силами привлекаемых специалистов метрологической службы Соотв-но, в ТД где разделы, попадающие под требования 102 ФЗ необходимо проведение МЭ...
  2. 1. При выполнении условий: МС-аккредитована на право проведения МЭ; специалисты обучены и аттестованы на проведение МЭ. 2. РМГ 29-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения"): МЭ - Анализ и оценивание экспертами-метрологами правильности применения метрологических требований, правил и норм, в первую очередь связанных с единством измерений. Разве в ПД есть разделы, попадающие под требования 102 ФЗ? Если Вы заказчик, то имеете возможность сформулировать в ТЗ на разработку ПД, РД требования для проведения МЭ, типа "....В случае необходимости обеспечить получение положительного заключения метрологической экспертизы в соответствии со ст.14 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»"
  3. Согласно определению (ст2. 102 ФЗ), МЭ- Метрологическая экспертиза проводится в обязательном (обязательная метрологическая экспертиза) или добровольном порядке В п.п.2,4 ст.14 102 ФЗ в части ПД, РД дается расплывчатое определение обязательной и добровольной МЭ: -Обязательная метрологическая экспертиза стандартов, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов проводится также в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. -В добровольном порядке может проводиться метрологическая экспертиза продукции, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов, в отношении которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная метрологическая экспертиза… 3. В комментариях к ФЗ: - делается анализ прохождения МЭ проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов…и ни слова о ПД, РД… - МЭ является обязательной только в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Такими актами законодательства РФ определяется и порядок проведения этой экспертизы. Объекты обязательной МЭ прямо названы в ее обозначении - стандарты, продукция, проектная, конструкторская, технологическая документация и другие объекты. 4. Согласно РМГ 29-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения"): МЭ-Анализ и оценивание экспертами-метрологами правильности применения метрологических требований, правил и норм, в первую очередь связанных с единством измерений... МЭ не проводят, если в процессе разработки технической документации выполнена ее метрологическая проработка силами привлекаемых специалистов метрологической службы
  4. smok007
    Коммерческий узел учета газа
    Зная Вашу ситуацию могу только сказать: 1. Оборудование Вам уже поставлено, то должен действовать сертификат 24855-08. 2. Если в проектах отсутствует упоминание о методике измерений, то требовать ее разработки под Ваш конкретный УУГ. 3. Или должна использоваться методика, разработанная самим RMG. п.10.2.2. МИ, вычисляется номинальный диаметр usz08. если делать вычисления по приведенным формулам, то единица измерения Ду получается в (м*(сек/час)^0,5). а не как мм!!! а если сократить, то даже с появившимся коэф-том получается огрромное число, никак не попадающее в Ду до 1000мм
  5. smok007
    день добрый, никто...кроме нас самих-)) а если серьезно, то реконструкцию узла учета затеяли поставщики газа. соот-но и проект выполняет их подрядчик. а нам проект направляется только для согласования. а в ссылках на сайт завода изготовителя только РЭ+"информация о продукте" спасибо за "свежее" описание типа. сам нашел только от 2003года. а по поводу плюсов-у "соседей", уже введен в опытную такой УУГ идет наработка "-". вот один из них-сильная зависимость от колебаний влажности газа
  6. день добрый. на нашем предприяти­и планируетс­я установить­ коммерческ­ий узел учета на линии природного­ газа, (давление=­6бар). Ду линии=700мм, по проекту ставится счетчик USZ 08 с Ду=800. Но , в документац­ии о продукте, в разделе о допуске приводится­ информация­ "...usz08 допущен для коммерческ­их измерений объема газа......для номинальны­х внутренних­ диаметров до Ду 600". Возможен в нашем конкретном­ случае принятие в промышленн­ую эксплуатац­ию коммерческ­ого узла учета расхода газа? Никак не можем грамотно отказаться от навязанного продукта. доходит до абсурда: счетчик монтируется в соответствии с инструкцией завода изготовителя. При ссылке на конкретный пункт, который не соответствовал действительности. Пункт ТУПО был убран из инструкции. Свежий экземпляр, отвечающий современным реалиям, был прислан с выражением "глубокого почтения"
