Doctor_marvin
Весь контент пользователя Doctor_marvin
  1. Есть СК6-20 и СК6-20А (до 1 МГц и поточнее), кстати, измеряют они именно коэффициент гармоник, а не КНИ не смотря ни на что (в том числе их название) :)/>/> Конечно согласимся с Вами что СК6-20 измеряют Кг. А КНИ могут просто пересчитать... так как у них скоростной АЦП. Вот только про 1МГц не соглашусь... У всех приборов группы С6- диапазон частот до 200 кГц. А внутренние вольтметры (и предельные частоты для АЦП) до 1МГц. Это определяется требованием что Кг или КНИ должен быть с учетом ПЯТОЙ гармоники входного сигнала. Отсюда 200х5= 1000кГц ( 1МГц). Но если у Вас будет входной сигнал частоты 990 кГц, то о каком измерении Кг этого сигнала может быть речь???? Вы ведь знаете ТОЛЬКО ПЕРВУЮ гармонику... Читайте внимательно. Приборы СК6-20 и СК6-20А. НЕ снятые с производства. Не С6. СК6. СК6-20 измеряет Кг в диапазоне от 20 Гц до 200 кГц. СК6-20А от 1 Гц до 1 МГц, судя по описанию типа. Далее про КНИ и Кг. Да, судя по руководствам все они измеряют КНИ а не Кг. Но вот одно но... Если обратить внимание на формулы, значение 100 % КНИ совсем не достижимо. Никак. А вот 100 % Кг вполне. И установка К2С-57 задает именно Кг. Если бы она задавала КНИ, то 100 % она бы не задала. А она может. Еще как. Да и при значениях выше 10 % КНИ и Кг совсем бы расходились...
  2. Есть СК6-20 и СК6-20А (до 1 МГц и поточнее), кстати, измеряют они именно коэффициент гармоник, а не КНИ не смотря ни на что (в том числе их название)
  3. 123 скачивания
    Сборник методических указаний по поверке средств измерений проводной связи. Часть 13 Методики поверки на: Измеритель коротких интервалов времени 12XX011-A Измеритель уровня 12XN016 Избирательный милливольтметр 12X 016 TC-Метр (эрланометр) Измерительный генератор типа TR-0202 Измеритель уровня контрольных частот EPV-1020/1920 Измеритель уровня EPV-3600 Псофометр EPS-86 Магазин затуханий ET-110 Cs Измерительный генератор ET-110 A в составе с задающим генератором ET-110 G Измеритель уровня ET-110 V с задающим генератором ET-110 G Неперметр аппаратуры ВО-12-3 Неперметр аппаратуры ВО-12-3 (ВО-3-4 (ВНР) Неперметр аппаратуры ИКМ-12 Искатель кабелей связи ИП-8
  4. 234 скачивания
    Сборник методических указаний по поверке средств измерений проводной связи. Часть 9. Поверка измерителей уровня ET-100T/V ET-90T/V D2006 MV-62 MV-73 12XN045 Поверка измерительных генераторов ET-I00T/A ЕТ-90Т/A GF-62 Поверка псофометров 12XN085 EPS-73 Фильтр ESF-73 Поверка магазинов затуханий 12XU081 и 12XU082 ТТ4108/1 и ТТ4108/17 Поверка других приборов Коммутационные приборы КП-КС Измеритель параметров кабельных линий ИПКЛ-15/30 Вольтметр статива МГ АТСК Миллиамперметр статива КП АТСК (М4200) Измерительное устройство стопки АПА АТС ДШ Стойка СДП системы КАМА Стойка СИГ-1М системы КРР-М Омметр испытательно-измерительного стола АТС Прибор для поверки комплектов каналов системы передачи ПКУ
  5. Простите, перепутал вас с другим Евгением из западно-сибирского ПТУС. Но если кто-таки методику найдет-наша область будет очень признательна.
  6. Поддерживаю вопрос методики... И тут до меня доходит, что я ее и прошу, собственно.
  7. А на магазин затухания МЗ-50-2 случайно ни у кого нет информации? Есть, все здесь http://metrologu.ru/index.php?app=downloads&showfile=1232
  8. Здравствуйте, привет вам из Тюменского ЦСМ! У меня вопрос по атласу CTS. Вы его покупали? Я с трудом смог найти информацию по нему, он мне для диссертации нужен. Хочу фильтры проверить...
