Сергей 12
  1. Сергей 12
    Поверка установки У300
    Кто-то когда-то записал установку У-300 в СИ. Вопрос: что она измеряет? Я считаю, что У-300 является вспомогательным оборудованием.
  2. Потенциометры автоматические следящего уравновешивания КСП4, КСУ4 ОАО "Йошкар-Олинский завод "Электроавтоматика", г. Йошкар-Ола; завод "Манометр", г.Москва Госреестр № 4750-81 Большое спасибо! Сообщите № в госреестре потенциометров КСП2 и КСП3, если можно.
  3. Не могу найти информацию по КСП-4. Какой завод его выпускал при советской власти? Был ли он в госреестре?
  4. На установке ЛГПЗ-60 на нашем предприятии работает вольтметр Э110 1951 года выпуска. Класс точности 2,5. Недавно прошел поверку в ЦСМ с погрешностью по классу точности 0,5!!!
  5. Направляю. Методика аттестации АИД-70.DOC
  6. Посмотрите, может пригодится.... "Методика аттестации АИД-70.DOC" не скачивается, пишет: "[#10173] Запрашиваемый вами прикрепленный файл не найден." Перезалейте пожалуйста! Я проверил, скачивается и читается, но тем не менее... Методика аттестации АИД-70.DOC
  7. Посмотрите, может пригодится. Методика аттестации АИД-70.DOC ЛВИ-М Методика аттестации.pdf
  8. А насколько законно применение лески, я сталкивался с ситуацией, когда за это нам вписали замечание при проверке? Обычно в документах по пломбировке указана медная проволока Кто, когда и каким документом запретил леску?
  9. К тому же если пломба правильно (с закруткой) установлена на медную проволоку, снять её без нарушения практически невозможно. А вот снять пломбу с лески и затем поставить её обратно - запросто. Леска завязывается узлом, узел зажимается внутри пломбы. Не снимите.
  10. Мы применяем свинцовые пломбы и рыболовную леску. Никаких проблем.
