reader64
Весь контент пользователя reader64
Нет Что для этого надо? Номер(а) мультиметра (ов) ? Документов о покупке нет Спасибо за ответ, попробую
Доброго времени суток всем! Коллеги - метрологи, не могу найти методику поверки на мультиметр FLUKE 87V Ex Номер в Госреестре 40990 - 09 МП 203 - 0061 - 2007. Мультиметры цифровые Fluke 87V Ex. Методика поверки. Где её взять - в интернете нет, у Заказчика тоже. Думаю, шансов мало, но все равно спасибо
Добрый день, коллеги alviko79 спасибо за выложенную методику, но после скачивания она не открывается (размер 0 байт) В интернете её нет ... alviko79 поделитесь пож-та методикой поверки МП392-2007 на почту Nikelnats@yandex.ru
- 14 ответов
- методика поверки мтиф
- мтиф втиф
- (и еще 5 )
МП 52732-13 Устройство контрольно-измерительное PCITS2000/2
reader64 ответил на тема форума автора reader64 в Методы поверки и калибровки
Спасибо, trustnoone -
Ищу МП 23880-02 «Термометры биметаллические показывающие ТБП. Методика поверки»,
reader64 ответил на тема форума автора azzzat2005@yandex.ru в Методы поверки и калибровки
Да, есть Термом Бимет БТ МП 26221-08.pdf -
При попытке выложить: Возникла проблема при обработке загруженного файла Отправил по почте -
Видимо, вышеуказанное устройство не относится к широко распространённым. Предположу, что многие сталкивались с похожей ситуацией. Например, для проведения поверки / калибровки Вам предлагают 40 СИ. На 2 СИ нет методик поверки (ни у Вас, ни у Владельца СИ). Интернет не помог. Продавец СИ не может помочь (или не хочет - прошло Х лет ... приложите документы, подтверждающие покупку ... и т. д.) Владелец СИ - не чужие люди - подразделение нашего предприятия. Хочется, чтобы они были уверены в результатах измерений. Что в этом случае можно сделать? -
Добрый день, коллеги - поверители. Предстоит провести поверку / калибровку СИ одного из подразделений нашего предприятия. В перечне СИ есть PCITS2000/2 - Устройство контрольно-измерительное для испытаний первичным током. Но методики поверки нет ни у хозяина этого устройства, ни во всё знающем интернете. Помогите найти МП 52732-13. Спасибо всем откликнувшимся.
Чем калибровать вольтметры и амперметры?
reader64 ответил на тема форума автора Andrey27MG в Методы поверки и калибровки
Да, можно использовать Ретом как источник тока и напряжения - смотрите только чтобы выходное напряжение и ток перекрывали диапазоны измерений щитовых А-метров и V-метров при этом контролировать точность Вы будете указанными Вами Амперметр кт 0,2 и Вольтметр кт 0,2 - конечно, они д. б. поверены. Думаю, щитовые СИ при этом Вам придётся снимать и калибровку выполнять в лаборатории. Упомянутый выше ИТНП "заточен" под калибровку на месте - экономит время. Удачи. -
Здравствуйте, Andrey27MG В РЖД есть специально разработанный для Ваших целей прибор - ИТНП. Прибор в толстом пластиковом кейсе, небольшой вес (на память 6,5 кг), имеет цифровой индикатор, прост в использовании. Приобрели примерно 2 года назад себе 2 таких прибора (цена на тот момент около 300 т.р.) Свои функции выполняет, ничего пока не сломалось (возим авиа, ж/д, автотранспортом по Сибири и Д Востоку). Особенность - сам прибор не надо ежегодно поверять (платить деньги в ЦСМ). Достаточно иметь эталон по току и напряжению, и их использовать при калибровке. В интернете легко найти интересующие Вас особенности -
Уже нашёл Терм Бим Пок ТБП МП 23880-02.pdf -
Добрый день Азат Рафисович. При попытке просмотра (загрузки) Методика поверкии _ТБП_(23880-02).pdf выдает код ошибки: 2S328/1 Можно выложить ещё раз? Спасибо -
Добрый день. Да, конечно - http://fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx. МП выкладываются на вновь вносимые СИ, со временем положение изменится в лучшую сторону.
Обычно нахожу методики поверки либо в интернете, либо пишу производителю / продавцу - часто (очень часто) присылают нужные методики (мир не без добрых людей - спасибо всем, кто откликается и делает хорошее дело)... Но, эти способы не работают при поиске методик на источники питания (ИП). Производитель - Китай. Продавец - Прист. Пробовал писать туда. По моему личному (субъективному) мнению, фирма сделала всё, чтобы ничего не отдать. Просят зарегистрироваться - регистрируюсь, просят сообщить номер и тип ИП - пишу сразу несколько, просят прислать какие - то накладные (или какие - то другие документы, подтверждающие покупку) - где я должен их взять? - ИП я купил не лично себе домой. У нас крупное предприятие, я даже не знаю, где располагаются снабженцы (это различные здания в немаленьком городе). Наши подразделения, эксплуатирующие ИП разбросаны на сотни и тысячи километров... В общем, все требования выглядят, как издевательство. Чем больше пытаешься что - то сделать с фирмой Прист - тем более невыполнимее их требования. Попросил руководство по эксплуатации (ведь это не методика поверки, которую, как иногда объясняют, кто - то разработал и хочет за это денег) - нет, нет. А оно мне надо? Сейчас начали выкладывать МП на известном сайте бесплатно. По моему, правильная позиция.
Методика калибровки или повекри
reader64 ответил на тема форума автора vikingline в Методы поверки и калибровки
Здравствуйте. В главе 7 рук - ва по экспл - ции Simeas P говорится о том, как проводить поверку данного прибора. Возможно, это Вам поможет. А вообще: кто - то видел отдельную МП 53408 - 13? Simeas_P_РЭ.pdf -
Порядок выбора методики поверки
reader64 ответил на тема форума автора Kandidat в Методы поверки и калибровки
Чтобы после ответа не возникал новый вопрос, попробую примерно описать всю цепочку. "Дядьки" меня поправят. 1. Выпускается СИ (либо ввозится из другой страны) 2. Если СИ предполагается использовать в сфере ГРОЕИ,надо получить разрешение на использование на территории РФ (дело идёт вперёд - сейчас + Белоруссия, + Казахстан = Таможенный Союз) 3. Со СИ проводят испытания на соответствие типу (подразделение Госстандатра России) 4. В случае положительного результата, СИ вносится в гос реестр СИ (ГРСИ). 5. На СИ наносится знак соответствия требованиям (РСТ - Росстандарт или ЕАС - евроазиатская комиссия - страны Таможенного союза) и выпускается свидетельство об утверждении типа. В нём указывютя основные метрологические, технические характеристики и методика поверки (МП). Свид об утв типа обычно выдаётся на 5 лет. Затем его необходимо продлять (утверждать снова). Таким образом, отслеживать актуальность своих СИ Вы можете в ГРСИ: http://metrologu.ru/grsi/ С МП сложнее. Хорошо, если Вы приучите своих снабженцев при покупке (заказе) СИ требовать у продавца МП (что вполне законно). Если нет - Вам придётся стать частым гостем этого сайта. Удачи ... -
... той, что указа в свидетельстве об утверждении типа, которое подходит на год выпуска СИ. Потому что СИ, выпущенные позже, могут иметь некоторые изменения для улучшения надёжности или по другим причинам. Например, может быть изменена (улучшена) принципиальная схема, и поэтому для таких СИ увеличен межповерочный интервал. -
Спасибо. Помогло. Очень благодарен. Хочу поделиться. В поисках этой методики написал e-mail на завод - изготовитель. Через день методику прислали (та же редакция, только в Worde). Ещё раз спасибо. ТСМУ,ТСПУ,ТХАУ_МП_2006.doc
Здравствуйте, форумчане. Как часто бывает, снабженцы приобрели оборудование, но не позаботились потребовать методику поверки. Результат - через год страдают КИПовцы и метрологи Сколько есть всего в Интернете - но тут он не помог. Конкретно. Нужна методика поверки на ТСПУ-9304. Она называется: "Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом постоянного тока ТСПУ 9300. НКГВ.01.000.00.00МП." Не пишу лишнего - и так всё ясно...
