Станислав Б
4 Ниже средней
2486 просмотров профиля
  1. Станислав Б
    Весы
    Спасибо. Да, такая точность очень важна. Если вкратце то после некоторых операций с кольцами их геометрические изменения лежат в нанометрическом диапазоне (в массе 0.016 г.)
  2. Станислав Б
    Весы
    Подскажите весы для измерения кольца металлического (Ti 58%, CR 28%) массой 870-1000 грамм в диаметре до 250 мм с погрешностью 0.0001 г. или 0.001 г.
  3. Подскажите пожалуйста каким методом анализировать измерительную систему, если процесс измерения автоматизирован (без участия человека). Опорное значение можно определить с точностью 0.1мм, а система измеряет с точностью 0.3% от результата измерения с ДИ 0-3мм. Если не затруднит с примером в экселе.
  4. Станислав Б
    Св-во утверждении типа
    Если этой "стороне" не достаточно записи в ФИФ РОССТАНДАРТА, то они наверно могут заявить и о фальсификации свидетельства. У Вас договорные отношения с предприятием (покупателем) и поставщиком? В Договоре прописана поставка с требуемыми свидетельствами? Юридически всё просто, но тут скорей всего банальное недопонимание или нежелание сотрудничать. Всё было бы конечно намного проще если все СИ утв. типа поставлялись бы со свидетельствами о первичной поверке, но если б да кабы.
  5. Станислав Б
    http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx
  6. Как вариант можете создать внутренний документ регламентирующий метрологическое обеспечение в организации, где пропишете все нюансы. В приказе достаточно будет сослаться на данный документ и определить ответственных по обществу и подразделениям.
  7. Станислав Б
    Поверка таймера
    Поверке подвергаются средства измерений утвержденного типа, при выпуске из производства, после ремонта и при эксплуатации. Средства измерений, применяющиеся в сфере ГРОЕИ, подлежат поверке в обязательном порядке. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке. http://www.fundmetrology.ru/07_epi/epi.pdf http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx
  8. Интересуют данные об этой организации... странная бамага.PDF
  9. мб научную литературу подскажите?
  10. Интересует название нормативно-правового (тех.) документа, описывающего выбор метода измерения линейно-угловых величин вне сферы государственного регулирования. ГОСТ Р 8.563-2009
  11. Добрый день, Коллеги! Подскажите пожалуйста грамотного поставщика занимающегося продажей толщиномеров для неразрушающего измерения толщины покрытий. Периодичность эксплуатации - 3-4 раза в день (60минут), желательно с вихретковым и магнитно-индукционным принципом действия, диапазон измеряемого покрытия (~80% грунт, ~20% лкп) от 10 до 100 мкм, измерительная головка приспособлена под радиусные поверхности (Rmin выпуклой - 5 мм, Rmin вогнутой - 25мм), толщина основания 0,5-1,55мм, до 5% погрешность, с набором образцов, гарантией и желательно первичной аттестацией. Сейчас пользуемся американским толщиномером Minitest 600 FN (0-3мм) - очень удобный, компактный и надежный, однако устарел. Если поделитесь опытом, укажите модель с которой имели дело и она проявила себя очень хорошо, буду признателен.
