Metrolog-texnik
1 подписчик
О Metrolog-texnik
  • День рождения 8 Мая
    Аксай
2675 просмотров профиля
  1. Добрый день. очень нужна ваша помощь. Где в РК можно осуществить поверку мер твёрдости по Виккерсу МТВ-МЕТ Значение твёрдости -219 шкала твёрдости- HV10 размах- 4,4 разряд -2 Значение твёрдости -227 шкала твёрдости- HV10 размах- 6,8 разряд -2.
  2. Metrolog-texnik
    Калибровка
    Добрый день. Уважаемые коллеги у меня вопрос по поводу установки калибровочного интервала. Скажите, пожалуйста, как определить межкалибровочный интервал для СИ , которое находится в отраслевом перечне? На какой документ можно ссылаться устанавливая межкалибровочный интервал для СИ не находящихся в отраслевых перечнях?
  3. Добрый день. На миксере(автобетоносмеситель) для бетона установлены два манометра. Для проведения моечных работ ( для промывки барабана и остатков бетонной смеси служит система подачи воды) Потом подаётся воздух под давлением, соответственно вода промывает барабан и тд и т.п Подача воздуха включается краном.При этом сжатый воздух от пневмосистемы шасси через редукционный клапан поступает в бак. Контроль давления осуществляется по манометру.Редукционный клапан настроен на давление 5 бар и опломбирован. Нарушать пломбировку запрещено.При повышении давления, он автоматически сбрасывает его до установленной нормы. Отдел ТБ требует от нас поверку этих манометров.Где найти подтверждающий документ или как правильно обосновать, , что поверять их не нужно? или нужно? Прошу помочь, кто сталкивался с подобными вопросами. прилагаю схему подключения всей этой системы. Манометры стоят и на другой спец технике, даже на автобусах, нам что теперь всю технику останавливать? Заранее благодарю и прошу прощения за излишние подробности. схема.pdf
  4. где то пишут, что манометры на газовых редукторах чуть ли не в индикаторы можно переводить, где то , что линию нельзя на стекле рисовать, решила риску всё таки небольшую сделать на пропановых манометрах, посмотрим, как пойдёт. Спасибо за помощь.
  5. И всё же я хочу попробовать написать методику проведения проверки а не поверки, раз АЗС используется для личных целей.
  6. Добрый день.Вопрос по давно избитой теме, красная черта на манометре,знаю что должна быть красная черта на 2/3 шкалы манометра.Пишут, что можно начертить на шкале манометра красную черту.Манометр пропановый ТМ 0,6МРа крышку снять без повреждения не реально, как нанести эту самую черту? И ещё вопрос по этим же манометрам,в реестре ГСИ РК и в паспорте написано, поверка 1 раз в 2 года, а у нас требуют поверку ежегодно, чем руководствоваться при отправке на поверку манометров? Заранее благодарю.
  7. Доброго дня.У меня возник такой вопрос.На нашей производственной базе есть своя АЗС, которая служит только для внутреннего пользования, т.е заправки своей техники.В технологический регламент по эксплуатации АЗС входят условия поверки мерника, колонок, метроштока. Но на основании закона РК О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов(с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.)- Статья 3. Сфера применения настоящего Закона:2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения:1) возникающие при реализации нефтепродуктов физическими и (или) юридическими лицами не для целей предпринимательской деятельности. мы можем не поверять данные СИ. Подскажите ,как мне прописать документально инструкцию по проведению проверки( не поверки) ну или может калибровки АЗС, для внутреннего пользования? и приложить её к данному регламенту, чтобы проверяющие не задавали лишних вопросов заранее благодарна
  8. Metrolog-texnik
    Влагомер
    Не ужели никто не занимается огнезащитой? Взяли влагомер,- не подходит, не знаю где искать нужный прибор
  9. Metrolog-texnik
    Влагомер
    Доброго дня, коллеги! Подскажите пожалуйста,необходимо измерить влажность огнезащитного слоя металоконструкций . Огнезащита наносится (Огнезащитной штукатуркой Cafco FENDOLITE )представляет собой систему, состоящую из антикоррозионного грунта, адгезионного праймера, огнезащитного штукатурного покрытия, при необходимости системы армирования и дополнительного (защитного, декоративного) слоя. Так вот и не знаю какой выбрать влагометр для измерения этого самого слоя. Заранее спасибо...
  10. Metrolog-texnik
    Поверка Денситометра
    Доброго дня, не поверите, ТОО Мест Пром сказали, что можно поверить в Актюбинском филиале,а В Актюбинском филиале сказали что у них нет в области аккредитации этой методики, как же они смогли внести в реестр прибор? вот и думаю, что делать...
  11. Добрый день. Необходима методика поверки СТ РК 2.289-2013 "ГСИ РК. Динамометрические ключи.Методика поверки." Прошу помочь. у кого есть. Заранее благодарна.
  12. Я прошу прощения, возможно мои вопросы не много выходят за область метрологии, просто судя по компетентным ответам, на сайте очень много людей с большим опытом работы и поэтому надеюсь, что всегда кто то сможет помочь.
  13. Добрый день.Нужно ли проводить тарировку щелчковых динамометрических ключей DREMOMETER 3% и не собьёт ли это показания поверки. 4.44. Динамометрические ключи для натяжения и контроля натяжения высокопрочных болтов необходимо тарировать не реже одного раза в смену при отсутствии механических повреждений, а также после каждой замены контрольного прибора или ремонта ключа. Не могу найти стандарт или другую НД по требованиям к тарировке.
  14. У меня есть вход в программу , боле того в базе 1С есть график поверки в электронном виде с указанием всех данных и к каждому СИ прикреплён сертификат поверки .Благодарю за помощь. Хотя наличие бирок тоже не прописано , идентификацию можно проводить и по инвентарным/заводским номерам номерам, главное чтобы можно было подтвердить статус поверки документально если бирки можно приклеить к манометрам , рулеткам и тд. к штангенциркулю уже сложнее(промаслен), а к нутромеру(универсальному измерителю) вообще не возможно , не позволяет конструкция, как быть?
