knopka1977
5 Ниже средней
2 подписчика
О knopka1977
  • День рождения 09/06/1977
    Кириши
    488330738
  1. Помогите пожалуйста подобрать внесенный в ФИФ ОЕИ компактный стрелочный измеритель сопротивления, напряжения и силы тока, именно аналоговый стрелочный, так цифровой не позволяет измерить значение сопротивления последовательно соединённых диода и резистора. Желательно отчественного производства
  2. Поделитесь опытом, кто как транспортирует термометры? Специальные контейнеры, тубусы и т.д.?
  3. Вопрос еще возник, а если на СИ применяемого в качестве эталона сразу несколько свидетельств о проверке (например калибратор многофункциональный - 5 свидетельств), вносить их отдельными записями или можно № свидетельств в одну строчку вписать
  4. У нас приходят) в понедельник пришло аж 3000 записи, такое ощущение, что сразу за весь месяц, будто плотину прорвало)
  5. Добрый день! Скажите пожалуйста, если файл загрузился с ошибками, как его можно исправить? Писать в Тех поддержку или все обратного хода нет?
  6. у нас все загрузилось, после того как поработала техподдержка, но почему то криво и как теперь быть я не знаю(
  7. Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, кто сокращал область аккредитации после 1 марта, через личный кабинет при редактировании паспорта АЛ. Я сформировала сокращаемую область аккредитации через конфигуратор, сохранила в формате pdf. Зашла в ЛК АЛ в редактирование паспорта, выбрала причину СОКРАЩЕНИЕ ОА, загрузила сохранённый файл из конфигуратора, и при сохранении изменений выдаёт ошибку и ничего не сохраняет. Может кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь. В тех поддержку обращалась - тишина
  8. Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, кто сокращал область аккредитации после 1 марта, через личный кабинет при редактировании паспорта АЛ. Я сформировала сокращаемую область аккредитации через конфигуратор, сохранила в формате pdf. Зашла в ЛК АЛ в редактирование паспорта, выбрала причину СОКРАЩЕНИЕ ОА, загрузила сохранённый файл из конфигуратора, и при сохранении изменений выдаёт ошибку и ничего не сохраняет. Может кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь. В тех поддержку обращалась - тишина.
  9. Две недели нет ответных писем, сегодня пришел ответ за данные отправленные 09.03.2022 , что данные не доставлены адресу (отправляла данные пакетной передачей), сегодня отправила одну запись через сайт, отчет так же не пришел
  10. Помогите пожалуйста по форме 1 (персонал и его компетентность), ранее в графе 4 ( Вид измерений, тип (группа) средств измерений ) мы просто писали например средства теплотехнических СИ, надо ли подробно расписывать Вид, группу, или достаточно кодов по МИ ? Пример: Измерения давления, вакуумные измерения: - Манометры, вакуумметры, мановакуумметры; Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ: - Расходомеры ультразвуковые (имитационный метод) или Пример: Средства теплотехнических измерений или Пример: Средства теплотехнических измерений: коды раздела области измерений 29, 30, 32 согласно МИ 2314-2006
  11. в данном случае, когда проводится надзор за состоянием и применением СИ трудно индефицировать СИ. В нашем случае манометры используются на улице, попадание пара, масла и пр. агрессивных сред , выдерживает год только краска ПФ. Чернила попробовали, стираются спиртом и паром легко, поэтому пришлось отказаться. Будет интересно услышать кто какие способы использует.
  12. Хочу этот же эталон переаттестовать в связи с изменением метрологических характеристик (понижение разряда)
  13. для того чтобы переаттестовать эталон, мне необходимо его аннулировать, а тут затор. По свежим приказам Росстандарта по некоторым организациям выходят приказы, поэтому и возник вопрос может я делаю что-то не так
