Manseer
Волгоград
https://regulation.gov.ru/projects/166190/ а) дополнить пунктами 141-149следующего содержания: «141. Средства измерений, применяемые для определения температуры тела человека 142. Средства измерений, применяемые для определения массы человека 143. Средства измерений силы, мощности, применяемые при диагностике работоспособности групп мышц человека 144. Средства измерений длины, применяемые при определении роста человека 145. Средства измерений, применяемые для определения артериального давления крови 146. Средства измерений объема, скорости потока, концентрации газов (кислорода, углекислого газа, паров этанола), применяемые для определения вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха 147. Средства измерений оптической силы и иных метрологических характеристик, применяемые для определения пробных очковых линз 148. Средства измерений интенсивности звуковых сигналов, применяемые при диагностике органов слуха 149. Средства измерений, применяемые для определения значений оптической плотности с последующим пересчетом измеренного значения в необходимый параметр в соответствии с методикой исследования»; Хотят добавить несколько пунктов для "государственных региональных центров метрологии", хотя куда уже больше.
а как их тогда поверять? Встал вопрос по покупке весов для поверки дозаторов, но те что прописаны в топике в России уже давно не поставляются официально. Есть реестр по биохитам МП 56-241-2012 Дозаторы BIOHIT.pdf и это уже вопрос поверки, а не калибровки и как его исполнять?
Добрый день, интересует обучение практическое по поверки медицинской техники, конкретно мониторы прикроватные, различные анализаторы, спирографы, гемоглобинометры фотометрические и тд. Оплатить готовы, как по безналичному расчету компании, так и наличный расчет специалисту, если есть опыт в этой сфере. По всем вопросам и предложениям можно писать в личные сообщения.
так какими все же весами можно поверить эти дозатора 5 мкл?? Если посмотреть Аршин, то можно увидеть большое разнообразие весов, применяемых для поверки этих дозаторов. Есть те, что погрешность 0,5 мг. При том, что ЦСМ говорит, что все верно, читайте ГОСТ Для примера https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-476197723
ФГИС "АРШИН"
Manseer ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
да вроде разобрался с этой проблемой, появилась другая Код проверки:[REF-006] Указанный регистрационный номер типа СИ <40929-0> не имеет соответствия в реестре утвержденных типов средств измерений для Аршина.xml -
ФГИС "АРШИН"
Добрый день. Вчера пытался воспользоваться пакетной загрузкой, выдал такую ошибку, подскажите пожалуйста Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 31. Колонка 70. The element type "gost:manufactureNum" must be terminated by the matching end-tag "</gost:manufactureNum>".)
