infilden
    Костанай
  1. infilden
    Новые СИ купили
    Тоже задавали себе этот вопрос. В конечном итоге оставили поверку 1 раз в год.
  2. Написал в блог Канешева Б.Б. wwwточкаmemst.kz/blog/ Ответ: В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Закона Республики Казахстан «Об аккредитации в области оценки соответствия» испытательные, поверочные, калибровочные лаборатории (центры) должны обеспечивать прослеживаемость измерений путем получения размеров единиц величин от государственных эталонов единиц величин в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений, в случае их отсутствия - от национальных эталонов единиц величин других стран. Поверка осуществляется государственной метрологической службой, а также метрологическими службами юридических лиц, аккредитованных на данный вид деятельности. При отсутствии технической возможности (метрологической обеспеченности) и зарегистрированных в Реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан поверочных лабораторий, осуществляющих поверку, допускается проводить периодическую поверку в аккредитованных поверочных лабораториях зарубежных стран.
  3. Спасибо. Попробуем написать в Комитет.
  4. Вот и у меня похожий вопрос. Требуется периодическая поверка ЖД-весов. Фирма в Костанае просит, допустим, 400 тыс. тнг., а в Челябинске с командировкой 350 тыс. тнг. Так могу ли я заключить договор с Челябинском? Действителен ли будет сертификат?
  5. infilden
    Датчики на печи
    Глупый вопрос, но начальство интересуется: В каких случаях данные расходомеры можно использовать как индикаторы?
  6. infilden
    Датчики на печи
    Приехали итальянцы. Посмотрим к чему приведут переговоры. Но наши сильно сомневаются что будет документация. А если что и будет, то ихнее-заграничное)) Все равно первичную делать.
  7. infilden
    Датчики на печи
    У нас в Казахстане нет ГРОЕИ (насколько я знаю). А КазИнМетр так говорит, если нет в реестре, то надо вносить. Бабки то им нужны. А каким образом потом поверять, фиг знает. Проверить являются ли они средствами измерения или нет не получится, т.к. КазИнМетр требует тех.документы, а их, естественно, нет. Вот бы ссылку на документ или пункт, казахстанский, о том что достаточно калибровки, если она вообще нужна. Опасное производство, печь ЧС-никам сдавать надо будет. В Казахстанском нет. (kazinmetr.kz/si/)
  8. infilden
    Датчики на печи
    Добрый день. У нас стан по прокату арматуры. На печи, для разогрева заготовки, есть куча разных датчиков, в основном сименс: датчики расхода Sitran MAG 5000, датчики давления idp10, реле протока iFm, фотоэлементы SICK, датчики положения xs8d1a1pal2, исполнительные механизмы R.E.M.A, высокотемпературные термопары Z1_TE01. Паспортов нет. В реестре ничего подобного нет. Стоит вопрос: перевести в индикаторы (кроме термопар), внести в реестр, или все поменять на Метран. Я сомневаюсь что эти датчики можно перевести в индикаторы. Какие есть мнения? Как поступить?
  9. infilden
    Алкотест
    Вот, в том то и дело, что я думаю что это индикатор максимум, а не СИ. А если он загорится красным, то по любому вести рабочего в наркологию. Буду давить на индикатор - поглядим.
  10. infilden
    Алкотест
    То есть, как это если захотите? А если я не хочу, то не надо? )) Аттестация: (Проведение метрологической аттестации средств измерений за 1 единицу СИ - 165000 + Разработка программы метрологической аттестации (при необходимости при проведении метрологической аттестации)- 34680 + Разработка методики поверки СИ(при необходимости при проведении метрологической аттестации)- 23120) Итого: 222800 тнг. Есть еще варианты? Или проще вернуть продавцу и все?
  11. infilden
    Алкотест
    Добрый день. Купили Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе ДИНГО В-02(алкотестер для проходной). Он на светодиодах. В реестре Казахстана и России не нашел его. Вопрос: нужна ли поверка, а если нужна, то как её теперь проходить? тип датчика электрохимический продувание без мундштука индикация светодиодная рабочая температура от 0°С до 40°С питание внешнее питание 12V размеры 110х95х205 мм комплектация алкотестер, комплект проводов, адаптер. гарантия 6 месяцев производство Корея
  12. Никто не слышал по поводу объединения реестров в рамках Таможенного Союза? Мне в КазИнМетре намекнули, что месяца через 3...
  13. Переведем их в индикаторы, а межповерочный сколько ставить? год, два...
  14. Добрый день. У нас завод проката арматуры. Закончился монтаж оборудования. Почти все оборудование пришло с установленными манометрами, термометрами, вольтметрами и т.п. Паспортов нет, номеров нет, тип тоже не обозначен. Руководство говорит перевести все в индикаторы. На 2-й и 3-й фотографиях маслостанция. Гл. механик говорит, что показания эти не важны. Главное видно что работает. Ну и еще пару фотографий манометров. Что делать?
  15. infilden
    WIKA или не WIKA?
    Добрый день. На 5-ти маслостанциях стоят манометры WIKA. 17 шт (16, 250, 1000 бар). Паспорта обнаружить не удалось. На манометрах отсутствует тип и номер. Как определить тип? Главный механик хочет перевести их в разряд индикаторов. Как думаете претензий у проверяющих органов не возникнет? Та же ситуация с манометрами и термометрами PAKKENS и Parker(паспортов нет)
