lvbnhbq1991
Здравствуйте, если я правильно понял условия задачи, необходимо измерить ток 3,0 мА и обосновано выбрать один из двух приборов: первый на 20 мА к.т. 1,0
второй на 5 мА к.т. 2,5.
Однозначно второй прибор более подходит для данной цели, так как для первого прибора погрещность в точке 3,0 будет составлять 6,6%,а для второго всего 4,1%. Кроме того существует правило "последней трети ...
Задача по метрологии.Помогите пожалуйста решить.
Необходимо измерить ток I.
Для этого имеются 2 миллиамперметра: один - класса точности К1 с пределом измерения 20 мА и второй – класса точности К2 с пределом измерения 5 мА.
Определить, у какого прибора меньше предел допускаемой основной относительной погрешности и какой прибор обеспечит более высокую точность заданного измерения
Определить, у какого прибора меньше предел допускаемой основной относительной погрешности и какой прибор обеспечит более высокую точность заданного измерения.<...
