Карлисон
12 Ниже среднейЛичная информация
ФГИС "АРШИН"
Карлисон ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Раньше грузилось без средств поверки, и все работало. Когда изменить то успели? -
ФГИС "АРШИН"
Добрый день! Знающие люди подскажите почему возникла ошибка при загрузке шаблона? раньше такого не было. Позиция как раз после </gost:means> <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <gost:application xmlns:gost="urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19"> <gost:result> <gost:miInfo> <gost:singleMI> <gost:mitypeNumber>17253-03</gost:mitypeNumber> <gost:manufactureNum>1973</gost:manufactureNum> <gost:modification>тип 5</gost:modification> </gost:singleMI> </gost:miInfo> <gost:signCipher>******</gost:signCipher> <gost:miOwner>********</gost:miOwner> <gost:vrfDate>2021-04-20+08:00</gost:vrfDate> <gost:validDate>2022-04-19+08:00</gost:validDate> <gost:type>2</gost:type> <gost:calibration>false</gost:calibration> <gost:applicable> <gost:stickerNum>Нет</gost:stickerNum> <gost:signPass>false</gost:signPass> <gost:signMi>true</gost:signMi> </gost:applicable> <gost:docTitle>**********</gost:docTitle> <gost:metrologist>*********</gost:metrologist> <gost:means> </gost:means> <gost:conditions> <gost:temperature>21 С</gost:temperature> <gost:pressure>721 мм рт. ст.</gost:pressure> <gost:hymidity>47 %</gost:hymidity> </gost:conditions> </gost:result> и т. д. -
ФГИС "АРШИН"
Доброго времени суток! Сейчас выгружал через шаблон mod6. СИ в АРШИН и не увидел в шаблоне граф для заполнения данных про свидетельства о поверке. Хотя если поштучно заносить СИ, то графа данная заполняется. В какую графу шаблона можно вписывать № свидетельст о поверке СИ? -
0,1 % - относительная погрешность в диапазоне (4-20 мА). (Предполагаем, что катушка ровно 99,97 Ом) Понятно, что по закону Ома всё делается. Я потому и попросил пример расчета, что понять не могу как сравнить абсолютную погрешность преобразователя (допустим, на 20 мА) с погрешностью катушки + вольтметр. (ведь у одного, если переводить в абсолютные величины будут Омы, а у другого Вольты) Если не сложно можно хоть от руки на бумаге выложить? (оперировать с численным примером намного проще)
Добрый день, господа! Немного запутался вот в каком вопросе: Хочу рассчитать соотношение погрешностей (СИ->эталон) при измерении выходного тока (4-20) мА с преобразователя (ПГ 0,1%) путем измерения падения напряжения на катушке сопротивления 10 Ом при помощи вольтметра (ПГ 0,00005*Uизм). Интересует и формула и сам пример расчета (фоткой, сканом в удобной для Вас форме).
Разыскиваются методики поверки
Карлисон ответил на тема форума автора UPIKSI_amur в Методы поверки и калибровки
Не знаю подойдет нет эта МП МП thermocont.pdf -
Методика поверки MACX MCR-SL, MCR-S, MCR-SL, MCR-SLP, MCR-VAC-UI-O-DC, MCR-VDC-UI-B-DC.pdf -
МП 59868-15 YOKOGAVA Методика поверки
Карлисон ответил на тема форума автора Grigora M/S в Методы поверки и калибровки
You can find it yourself here: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items -
методика поверки на манометры фирмы ЮМАС МП 59554-14.
Карлисон ответил на тема форума автора Метролог#14 в Методы поверки и калибровки
Пользуйтесь на здоровье! МП 59554-14 Юмас.pdf -
МП РТ 2090-2014 TRL2(2014).pdf Уровень TRL2(2009).pdf
Методика поверки на преобразовкатели перемещения BN-3300
Карлисон ответил на тема форума автора Dmitr в Методы поверки и калибровки
Есть для таких же, но по реестру 15538-08. Могу выложить, если нужно- 3 ответа
- 1
