Tesla
7 Ниже среднейЛичная информация
Саратов
Межповерочный интервал трансформаторов тока и напряжения
Tesla ответил на тема форума автора Tesla в Оформление
да, хорошо, попробуем -
Александр Александрович, большое спасибо за помощь в данном вопросе -
большое спасибо, было бы хорошо если бы точно решили сколько в итоге МПИ -
Александр Александрович, да вот я и пытаюсь разобраться как правильно то в итоге. А может быть такое что внесли ошибочно? я рассуждаю по тому что у трансформаторов тока ТЛМ-10 реестр начиная с 2000 года и далее там МПИ 4 года. А у трансформаторов напряжения НТМИ-10-66 ( отличие только в классе напряжения 6 и 10 кВ) тоже МПИ 4 года (реестр 831-69) Да и к тому же сотрудники Пензенского ЦСМ тоже вносят данные СИ в АРШИН с МПИ 4 года -
Добрый день коллеги, хотел спросить у тех кто занимается поверкой трансформаторов тока и напряжения, есть приборы советских годов выпуска, например трансформаторы тока ТЛМ-10 (реестр 2473-69) и трансформаторы напряжения НТМИ-6-66 (реестр 2611-70) так вот в этих реестрах в Аршине теперь указано что МПИ 8 лет, я просто помню что до 20 года было указано что МПИ у данных СИ был 4 года, и до этого времени св-ва о поверки оформляли тоже на 4 года. Сейчас же посмотрев в фонде сведения о поверках по этим реестрам каждая организация аккредитованная на поверку, вносит как хочет, кто то по старинке на 4 года, кто то как в аршине на 8 лет. Как в итогде добиться правды и узнать какой же точно МПИ 4 или 8 лет ?
кто может подсказать приказ 225 уже зарегистрирован в Минюсте ?
ФГИС "АРШИН"
Tesla ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
как сделать аннулированной ? -
ФГИС "АРШИН"
в рабочей области весит как помечен на удаление, в опубликованных как опубликованный -
ФГИС "АРШИН"
у кого нибудь получилось удалить некорректно внесенные данные ? как пошел этот новый вид внесения через hml мы тут с программистом в первой партии внесли некоретный тип СИ, стоит помечен на удаление, так и не удалился, весит уже 3 недели так -
ФГИС "АРШИН"
коллеги подскажите столкнулись с такой вещью, два месяца назад СИ было поверено и внесено в ФИФ, через некоторое время повторно приносят то же СИ и говорят, что когда поставили его, что сомневаются в правильной работе и показаниях, потребовали провести поверку заново, после поверки было выписано новое свидетельство о поверке с новым номером и датой поверки и внесено в ФИФ, и получается что если в ФИФ искать это СИ по номеру, то оно находится 2 раза с разными датами поверок и разными номерами свидетельств -
ФГИС "АРШИН"
СИ так и висит просто с пометкой на удаление у меня уже с 30 июля, не верно внесли модификацию СИ пока сидели с программистом этот XML изучали -
ФГИС "АРШИН"
коллеги кто знает как можно удалить СИ из этой базы, ошиблись в номере ? -
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/307943 по реестру 1276-59 смотрите есть 2 завода СЗТТ и Литва, вот ваш - Литва
Завод изготовитель трансформаторов тока
Tesla ответил на тема форума автора толстый метролог в Справочная информация
ваш трансформатор тока получается со сделаным шильдиком типа под реестр 1276-59 завод Учреждение ОЧ 12/4 МВД, Литва, г.Алитус Этот завод делал их примерно до развала СССР, а дальше они просто не сдали перерегистрировать реестр и теперь скорее всего просто в начале 2000-х когда (типо) выпущен ваш ТТ по этикетке они просто взяли с хранения трансформатор 90-х лохматых годов и переклейкой бирки выдали его за новый. Мы встречали уже такую практику. По хорошему ваш ТТ не проходит по реестру 1276-59 по году выпуска. Выход из этой ситуации самый простой - поменять шильдик с годом 80-90 годов.- 13 ответов
- трансформаторы
- тока
(и еще 4 )
Отмечено тегом:
Ищу методики поверки M890G, M266
Tesla ответил на тема форума автора Kolot в Методы поверки и калибровки
узнать можно по первым 2 цифрам заводского номера, это последние цифры года производства например 0606000781, значит год 2006. Внесены они в реестр с 1997 по 2007 годы
