zemicusa.info
3 Ниже средней
    Ростов-на-Дону/Москва
  • Skype
    y.hmelevskoy_zemicusa.info
3217 просмотров профиля
  1. Добрый день! Меня зовут Тимур, представляю компанию ЗЕМИК СНГ. Мы являемся официальным представителем завода ZEMIC в России и странах СНГ. Вышлите пожалуйста Ваши контактные данные, и мы попробуем Вам помочь. Наши контактные данные: t.bulkin@zemicusa.info +78632098476
  2. zemicusa.info
    Совместимость тензодатчиков
    Дороже на 3датчика . Тут все зависит от бюджета. И от конкретных задач. Возможно изначально не требуется гос.регулирование и это необходимо только для решения внутренних задач предприятия - поэтому смысл рассуждать...
  3. zemicusa.info
    Вангуете? Возможность различного значения РКП, нелинейности и гистерезиса разнотипных датчиков вас не смущает? Ну и расчет совместимости по ГОСТ не повредит. Если весы в сфере госрегулирования, то разговор вообще ни о чём. РКП -да. Об этом сообщил. По нелинейности и гистерезису не смущает, датчики не разнотипные, а разный торговых марок. Согласно С3 классу точности у любого производителя показатели ошибок и прочих величин находятся в одном допустимом диапазоне. Вопрос сферы госрегулирования - упустил. Если нужна поверка и прочее. То тут нужно искать только такой датчик). Хотя если на нем ничего не написано?)
  4. zemicusa.info
    Весы 4х датчиковые! нпв 1000кг, Устанавливали в свое время Французы, панель сейчас стоит CAS но это уже не родная. сопротивление на датчиках 350, схематический чертеж вложил. Тот что вы предложили датчик, я уже тоже смотрел, вроде должен подойти, но как вы сами сказали, если я правильно понял, не угадаю хоть один параметр и они не будут работать! а документации, как я уже писал нет ни какой! (/> Да, датчик подходит. Осталось определиться с нагрузкой. Обычно на датчиках есть гравировка. По-крайней мере нагрузку точно должны указывать.Посмотрите внимательно. Ну и чувствительность (РКП) есть 2-ечка и 3-ечка. Ооочень редко используется 2йка, так как у такого датчика сигнал слабее, поэтому часто используются 3ка. С вероятностью 95% могу предположить, что это все же стандартный датчик.
  5. zemicusa.info
    Здравствуйте! Здравствуйте! Возникла проблема, полетел тензодатчик балочного типа(на изгиб)на весах(нпв-1т.) нужно подобрать замену, но документация на датчики и маркировка на них - Можете дать фотографию и замерить габаритные размеры, я помогу в подборе. Будут ли работать весы если нпв нового датчика не будет совпадать с остальными датчиками? - Не будут. Нужно подбирать аналогичные тензодатчики (по габаритным размерам и характеристикам: НПВ, чувствительность, входное и выходное сопротивление). На текущий момент такие тензодатчики, как правило, унифицированные и совпадают по параметрам у разных производителей. Кстати вот ссылка на таблицу взаимозаменяемости http://zemicusa.info/poleznye-stati/82-vzaimozamenyaemost-tenzodatchikov-raznykh-proizvoditelej-zemic-hbm-flintec-cas-utilcell-keli-esit-vishay-i-drugie Весы 4х датчиковые? Весы какого производителя? Я думаю, что это датчики вот такого типа: http://zemicusa.info/produktsiya/balochnyj-na-sdvig/tenzometricheskij-datchik-h8c
  6. Вес бункера нужно принимать за ноль.
  7. Здесь есть документация по весам ВСП4: http://vesserviceplus.com/docum_repair_vsp4.php
  8. У меня в библиотеке есть 2книги. Добавил одну. Вторая большая по размерам. Поэтому ссылкой: http://mirknig.com/knigi/history/1181554665-ocherki-istorii-russkoy-metrologii-xi-nachalo-xx-veka.html Возможно будет полезно. Kamentseva Ye.I._ Ustyugov N.V. Russkaya metrologiya.doc
