KoDi
3 Ниже средней
    358813253
  1. Удалось ввести первый раз сведения о поверке. У кого нет возможности выбрать условный шифр знака поверки, атакуйте fgis2@gost.ru.
  2. Все перепробовал. Иначе не было. С января месяца, как дали доступ - окно серое, вводить не позволяет данных. Хром свежий. Вчера пришел ответ такого плана: Здравствуйте! Условный шифр знака поверки принадлежащий Вашей организации добавлен в систему. С уважением, Служба сопровождения ФГИС «АРШИН» Но проверить не могу т.к. аршин не работает по техническим причинам ))))))
  3. я вообще ни разу не ввел еще ни единой записи. Пошагово на 3м шаге все заканчивается. Тех поддержка отмалчивается. Ни у кого такого не было? Не могу выбрать условный шифр знака поверки. Окно не активно, выбора не дает.
  4. Подскажите кто реально пользуется программу для ввода сведений о поверке (конкретно счетчики воды, объемы небольшие). Хотим приобрести, чтобы не нужно было вручную формировать exel файлы. Можно в личку, чтобы не было рекламы. Спасибо.
  5. а у меня на 3м шаге просит ввести условный шифр и выбора не дает, и ввести не дает. Тех.поддержка не отвечает.
  6. Наконец-то дали доступ. Попробовал вручную ввести, дошел до 4 шага и там все застопорилось на стадии выбора условного шифра. Окно со звездочкой, требует обязательного выбора, а выбор не происходит. Правда после этого сайт вообще перестал отвечать, может с этим связано. Подскажите кто использует какие программы для пакетной передачи данных?
  7. Прислали на почту сегодня, что скажете? Кто-нибудь пользуется? Стоит ли рассматривать всерьез это предложение? Добрый день! Ваша организация аккредитована на право проведения поверки средств измерений (СИ) и посредством системы «ИС поверки» передавала сведения о результатах поверки СИ в Федеральный информационный фонд. Обращаем внимание, что с 7 ноября 2018 года оператор Федерального информационного фонда (ФГУП «ВНИИМС») закрыл возможность передачи сведений в фонд посредством «ИС поверки» в связи с вводом Росстандартом в опытную эксплуатацию ФГИС «АРШИН» (новый Федеральный информационный фонд). Для облегчения работы с ФГИС «АРШИН» разработано программное решение - модуль загрузки сведений о поверках СИ «айФонд», позволяющий: отправлять данные одной кнопкой без аутентификации во ФГИС «АРШИН» решить проблему отсутствия автоматического механизма передачи сведений о результатах поверки СИ получить 100 % гарантию достоверности информации по поверкам – передача выполняется в автоматическом с учетом встроенных проверок (формат, кодировка, дата, корректность записей и др.) сократить трудозатраты – передача выполняется в автоматическом режиме вести учет данных со всех подразделений организации в едином модуле и сохраните историю всех поверок СИ гарантированно выполнять выгрузку данных вне зависимости от того, доступен ли сейчас ФГИС «АРШИН» Единоразовая стоимость - 10 000 руб. Порядок подключения к ФГИС «АРШИН» (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/p04-access) Необходимость разработки данного программного решения была обусловлена тем, что сейчас проходит тестовая опытная эксплуатация ФГИС «АРШИН», что может занять годы и текущий функционал имеет недостатки: Недостатки Решения модуля «айФонд» ФГИС «АРШИН» часто недоступен, и в такие моменты приходится неоднократно пытаться подключиться, чтобы передать сведения. Автоматически передаст сведения без Вашего участия, как только ФГИС «АРШИН» будет доступна При «пакетной загрузке» ошибки в загружаемом файле обнаруживает «по одной», вследствие чего с каждой новой ошибкой необходимо проходить круг «Загрузил» - «Получил отказ» - «исправил ошибку» - «заново загрузил». Утомительная процедура При наличии ошибок – все они сразу отображаются в журнале ошибок с возможностью редактирования непосредственно в модуле. Дата поверки в формате ГГГГ.ММ.ДД. Редко кто в своей системе учета использует данный формат даты, что приводит к необходимости менять перед загрузкой. Принимает дату в любом формате «даты» и автоматически приводит в соответствие при передаче данных Пакетная загрузка возможна только в формате .csv и с кодировкой UTF-8 (без BOM). Данная процедура хоть и простая, но так же отнимает время на подготовку файла для загрузки. Загружать файл можно в распространенном формате excel (.xls, .xlsx) в любой кодировке, а так же в формате .csv Для передачи во ФГИС «АРШИН» модуль автоматически сконвертирует файл под требуемый стандарт (.csv, .xml) ФГИС АРШИН требовательна к формату данных в полях с обязательным заполнением. Например указывать "Нет данных" необходимо обязательно с большой буквы и без лишних пробелов. Модуль автоматически подставит значения в требуемом формате, если вы допустили ошибку или написали в другом формате
  8. Для внесения сведений Вам необходимо: 1. Зарегистрироваться на портале государственных услуг Российской Федерации (https://www.gosuslugi.ru/). 2. По электронной почте на бланке организации подать заявку во ФГУП «ВНИИМС» для подключения к системе внесения сведений об аттестованных методиках (методах) измерений. 3. Войти во ФГИС Росстандарта после чего на основе заявки Вам будет предоставлен доступ к модулю вводу. Именно на 3 пункте все и стопорится.
  9. Пользуюсь фгис РА, есть эцп, при попытке входа в Аршин получаю вот это Уважаемые пользователи портала! Во время обработки запроса произошла ошибка. Код ошибки: №15609278012751504 ID инцидента: N/A Приносим извинения за временные неудобства
  10. не могли сделать перенос логина пароля из фондаметрологии. Взяли бы зашли под ними и работали. В новый фонд вносить можно старше 2 месяцев сведения кто-нибудь в курсе?
  11. мне от вниимса ответ в июне приходил, когда я повторно запрос делал. Доброго дня! Мы являемся только Оператором Фонда, разработку и техническую поддержку ФГИС осуществляет другая организация по отдельному контракту с Росстандартом. Мы располагаем только той информацией, которую получаем от техподдержки – по последним сведениям запуск модуля ввода сведений о результатах поверки отложен на июль-август. Всех у кого мы приняли заявку обязательно известим персонально по эл.почте о запуске системы и о дальнейших действиях.
  12. Судя по оформлению сайта это неофициальный посредник. А логин и пароль должны придти с электронки вниимса. Т.к. имя заявку и отправлял, она была указана на сайте fundmetrology.ru. Но логина и пароля все еще нет.
  13. Я отправлял заявку на логин пароль еще в мае. ДО сих пор ничего не пришло. Не подскажете с какого адреса приходил логин пароль?
  14. KoDi
    Росстандарт
    Не понятно только как выгрузить информацию по си, поверенным более 2х месяцев назад. Во ФГИС Росстандарта пишут не будет ограничений по вводу.
