karpamaksim
Здравствуйте. Разрешите попросить у вас помощи в ремонте мегаомметра ЭСО202/2. Прибор абсолютно новый, с хранения. Изначально отсутствовали все выходные напряжения (500-1000-2500). После замены транзисторов V1V2 КТ817Г напряжения появились. Но сказать уверенно, что они соответствуют действительным не могу. В наличии нет киловольтметра. Поэтому склонен оценить их величины по вольтметру В7-38, и то лишь до 1000 В. Не знаю насколько это соответствует истине, но других вариантов нет. Далее, в принципе и основной вопрос по ремонту. Модификация мегаомметра от 2008 года. Как итог небольшие отличия в схеме, как то : отсутствие подстроечников (кроме R21 10 Ом), R19, R41, R42 (написано ставятся по необходимости). Неисправность выражается в виде смещения всех показаний по обоим шкалам. Погрешность измерения 30-50%. На первой шкале вправо ➡ за отметку "0", на второй шкале влево ⬅ за отметку "50". Перечитав темы на форуме по ЭСО202 пробовал провести регулировку "0" R21. Но эффекта никакого, при выкрутке в ноль показания 1 Мом сваливаются в "0" отметку шкалы. Регулировка от 0 до максимального значения (порядка 13 ом показывает) ничего не даёт. Пробовал менять R22, как в большую сторону, так и в меньшую. Тоже самое в итоге, только если удавалось более менее выровнять показания "0", 1 Мом и 10 Мом на первой шкале, то уже 50 Мом и по второй шкале вообще ни в какие ворота не лезут. Не могли бы вы расписать, с чего и как мне начать и закончить эту регулировку? Заранее благодарю. eco202_2g.pdf
