leshik243
  1. За мир, за дружбу, за метрологическую службу!!!
  2. надо искать отличие этой ГРС от других. так потребление пяти объектов с одной ГРС, и по одному объекту идут расхождение по четырем - нет. Притом этот объект и не самый близкий и не самый далекий. Прокладка подземная. Добрый день! Правильно сказано выше: Надо искать отличие. Вы говорите подземный газопровод, а счетчик находится над землей, следовательно перед ним образуется большой резервуар для сбора конденсата. За длительное время эксплуатации газопровода, там его много может накопиться. В зимнее время увеличивается расход, увеличивается скорость газа, т.о. создаются условия для выноса капель/паров теплого (под землей тепло) конденсата из этого резервуара. На поверхности стенки трубы холодные пары конденсируются, сечение меняется. Летом расход падает, температура стенок трубы высокая (особенно на солнышке) конденсат испаряется, труба очищается. Вот Вам один с возможных вариантов процесса, проходящего внутри газопровода.
  3. Елена, добрый день! Здесь Вы сами даете ответ, почему зимой УЗПР показывает больше. Наличие конденсата в трубе. Следовательно уменьшается сечение и увеличивается скорость, а УЗПР об этом не знает. Он считает на прежний диаметр, отсюда и увеличение расхода. В соответствии с ГОСТ 8.611-2013 измеряемая среда должна находиться в однофазном состоянии (п.8.2.1). Температура газа должна быть выше точки росы по влаге и выше температуры конденсации газа или его компонентов, должны отсутствовать условия для образования гидратов (п.8.2.2). Те же требования относятся и к СУ. Поэтому летом абсолютное схождение, а в холодное время начинаются расхождения. Все элементарно. По поводу состава газа. УЗПР все равно какой газ мерить, главное чтобы не было капельной влаги. На точность не влияет. В случае с СУ не так, их показания сильно зависят от свойств газа, плотности. При неопределенном составе газа, то ПГ, то СОГ то их смесь, Вы не сможете правильно приводить расход к ст.у. Состав газа редко измеряется, в вычислители забиваются усредненные данные. Подводя итог можно сказать, что для точного измерения расхода газа надо: 1. Готовить газ - фильтровать, осушать и подогревать; 2. Ставить поточный хроматограф с непосредственной передачей данных по составу в вычислитель. И тогда все счетчики будут великолепно работать, с высокой точностью. Не надо будет ковыряться в их настройках, искать каких-то "блох", которые якобы влияют на точность измерений.
