dvoetut
1 подписчик
    376987481
  1. На всякий случай, вроде это контакт отдела, непосредственно работающего с АРШИН: Алексей Колесников заместитель начальника отдела 103 kolesnikov@vniims.ru +7 (495) 781-4467 доб. 2631
  2. Если больше суток висит, то это плохой показатель, я это имею ввиду
  3. до этого 9 января исправленные сегодня либо у них изначально заложен маленький ресурс мощности, в текущей конфигурации им точно нужны еще серваки для обработки. Или самое банальное алгоритм обработки очень неудачный для подобных объемов
  4. Завтра будет видно как он работает. Сегодня только файлы загружены, если завтра все еще данные будут в обработке, то это провал... Так долго обрабатывать текстовые файлы это не серьезно, с учетом охвата всей страны... Это я про возможность загрузки данных писал, вчера он совсем не работал
  5. Ошибки по исправлял, загрузить файлы удалось. По сравнению с прошлыми разами сайт просто "летает"...
  6. Сейчас проверил, все 6 наших фалов обработались... 1 без ошибок, остальные нужно редактировать))
  7. Эта почта не отвечает, уже пробовали
  8. Контакты в студию... можно стихийно им начать звонить...
  9. У нас тоже обработка пошла!!! 2 из 6))
  10. Еще появился телефон информационно-аналитического управления - отвечает за работу сайта +7(499)236-45-00 Позвонил им, они про такие проблемы слышали, но судя по тону сильного значения им не придали. Сказали, что передадут информацию непосредственному оператору (подведомственная организация) т.е. этой проблеме должного внимания никто пока не уделил... предлагаю всем желающим позвонить по этому номеру и задать вопросы
  11. А при попытке заново загрузить файл, система ругается на превышение объема, мол больше 25 мб, хотя объем меньше 1 мб... Цирк на воде...
  12. У нас тоже висит загрузка. Единственный номер на который дозвонились это пресс-служба)) там дали телефон управления по метрологии: УПРАВЛЕНИЕ ПО МЕТРОЛОГИИ +7(499)236-30-42 они должны как-то прокомментировать или ответить на вопросы, но тут тоже не берут трубки)))
  13. dvoetut
    Журнал Главный метролог
    Коллеги, а может кто-то может поделится статьей: Главный метролог №2 2015 г. Автоматизация поверки индикаторов часового типа М. С. Бралина, Е. В. Патокин, Е. М. Платонов, А. О. Туровцев
  14. Все ошибки упирались в строки процедур, где есть конструкция MEMI (вызов окна для ручного ввода данных с мультиметра), общение с эталонами и поверяемым СИ происходит нормально. А вот когда дело доходит до сравнения измеренного значения с номиналом на ХР просто вылетало окго отладчика VisualStudio, а на 7-ке редактор процедур просто закрывался, не показывая кода ошибки.
  15. Мы пробовали на трех машинах и одни и теже ошибки вылетали. В итоге смогли запустить толь 7-ю версию. Видимо неудачные конфигурации систем попадались. будем дальше пытаться...
