oly
  1. Где можно получить информацию о перечнях измерений, выпущенных ФОИВ, выполняемых в сфере ГРОЕИ при использовании атомной энергии для отнесения измерений к сфере и вне ее
  2. Показания СИ в единицах измеряемой величины и есть результат измерений, если обрабатывает комп, то смотря что он обрабатывает и по какой ПО. Косвенные - нахождение искомой величины по функциональной зависимости величин, полученных проведением прямых измерений
  3. Но в этой карточке нет сведений об аттестации МИ, например, свидетельство об аттестации "RA,RU,,,,или регистрационный кож в госреестре "фр1.31...."
  4. Извините пожалуйста, что Вы подразумеваете по карточкой ФИФ?
  5. oly
    Сфера ГРОЕИ
    Входной контроль на площадках АЭС понятно, а входной контроль материалов на предприятии - изготовителе при изготовлении продукции для АЭС. Входной контроль (верификация) поступающих материалов на предприятие-изготовитель согласно, например, ГОСТ 24 297-2013, осуществляется по перечням входного контроля, в котором указаны методы контроля, изложенные в государственных или национальных стандартах (эти перечни согласованы с заказчиком и поставщиком). Сведения об аттестации методов в этих стандартах (согласно ОЕИ) отсутствуют и метрологическая служба отказывает во внедрении этих методик, изложенных в стандартах, считая их не аттестованными. Рекомендует разрабатывать свои. Измерения, выполняемые при испытаниях, проводимых при входном контроле, я считаю, должны соответствовать утвержденному перечню измерений, выполняемых в сфере ГРОЕИ, которые выпускаются в виде НПА.. Сфера "Выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании" - это оценка на соответствия обязательным требованиям (устанавливаются нормативно-правовыми актами). Так вот измерения при подтверждение параметров поступающих материалов, сертифицированных изготовителем и установленных в ТУ или ГОСТ, является оценкой соответствия обязательным требованиям?
  6. Согласно РМГ 29-2013 прямое измерение - это измерение, при котором результат измерений получают непосредственно от СИ. Согласно Федеральному закону № 102-ФЗ косвенные измерения, выполняемые в сфере ГРОЕИ, должны выполняться по аттестованным методикам, кроме прямых измерений, методы которых должны быть приведены в РЭ и аттестованы в процессе утверждения типа СИ. В ГОСТ Р 8.740-2011 пункт 6.1 указано, что измерения косвенные, поэтому, если измерения выполняются в сфере ГРОЕИ, то методика измерений, изложенная в ГОСТ Р 8.740 должна быть аттестована, а документ на МИ, т.е. стандарт должен содержать сведения об аттестации МИ и сведения о занесении МИ в ФИФ (Федеральный информационный фонд). С уважением!
  7. oly
    СИКН
    Поверку осуществляет организация, аккредитованная в установленном порядке на оказание услуг по проведению поверки, т.е. ее компетентность признана органом национальной системы аккредитации. Имеются обязательные требования к оформлению результатов поверки, выполненной компетентной метрологической службой, т.е. оформлению свидетельства о поверке, в котором указывается регистрационный номер в госреестре поверяемого СИ. На основании этого можно сверить указанный межповерочный интервал в свидетельстве о поверке с интервалом, указанным в описании типа СИ. Проводить поверку эксплуатируемого СИ необходимо не реже межповерочного интервала (согласно описанию типа и свидетельству о поверке), проводить поверку чаще межповерочного интервала - по желанию владельца СИ.
  8. Основных единиц согласно Постановлению Правительства № 879 - 7, производных - не установлено, зависит от величины. Точнее сказать результаты измерений в России следует выражать в единицах СИ (международная система единиц, допущенная к применению ФЗ № 102-ФЗ). Согласно ГОСТ 2.102 при оформлении текстовых документов необходимо величины выражать в СИ, а в скобках указывать (при необходимости) внесистемные единицы величины.
  9. oly
    Сфера ГРОЕИ
    Господа, прошу высказать мнения: измерения, выполняемые при проведении входного контроля комплектующих или материалов, подпадают под сферу ГРОЕИ? С уважением!
  10. Спасибо! Да, согласна, что ГОСТ 8.563 выставляет требования к разработке стандартов, в которых излагают методики измерений, то есть согласно п. 7.2 при разработке стандарта должны быть выполнены требования раздела 6 ГОСТ 8.563. Получается, что при разработке стандарта не выполняются требования ГОСТ 8.563 или методика измерений, изложенная в разрабатываемом стандарте не аттестована, т.к. отсутствуют записи (сведения) в стандарте согласно п. 6.8 ГОСТ 8.563. Что касается пункта 7.1 ГОСТ 8.563: национальные стандарты, содержащие МИ для исполнения технического регламента должны быть включены в Перечень национальных стандартов, разработанный в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минпромторга от 03.09.2008 № 119. Согласно п. 7.2 ГОСТ 8.563 в области применения стандартов должен быть указан технический регламент или другой документ, в котором указаны требования к точности. Опять вопрос, как и где взять официальный перечень стандартов в соответствии с Порядком, утв. приказом № 119, и опять же, если в области применения стандарта на методы измерений отсутствует технический регламент, то стандарт отсутствует в Перечне и значит требования п. 7.1 ГОСТ 8.563 на него не распространяются, т.е. метод не аттестован и в сфере ГРОЕИ применять данный стандарт нельзя. Просмотрев национальные стандарты на МИ, введенные в действие после 2010 г., ни в одном не нашла выше указанных сведений. Правда, какой - то перечень по Порядку, утв. приказом № 119 в Инете есть, но он довольно ограничен. За предложение по п. 8.6 ГОСТ 8.563 спасибо, воспользуемся!
  11. Применение стандартизованных методик, т.е. национальных (государственных) стандартов, содержащих методики (методы измерений) в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. В соответствии с требованиями п. 4.3 ГОСТ 8.563-2009 документы на МИ, применяемые в сфере ГРОЕИ должны содержать сведения об аттестации и наличии их в Федеральном информационном фонде. В действующих национальных стандартах, содержащих МИ количественного химического анализа, данная информация отсутствует. Как применять МИ? Метрологи требуют разработку на основе ГОСТ своей МИ и её аттестации - это значит, что стандартизованные МИ, не имеющие сведений об аттестации в сфере ГРОЕИ применять нельзя?
  12. Имеется необходимость проконтролировать месторасположение отверстий с выступающим полем допуска в соответствии с ГОСТ Р 53442 табл. 2. Проектирование калибра не представляется возможным из-за больших габаритов и значительной длины выступающего допуска. Возможен ли контроль стыковкой (условием собираемости) с деталью, для элемента которой задан выступающий допуск. Какие методы контроля имеют место.
  13. Метрологическое обеспечение эталонов чувствительности при неразрушающем контроле. В соответствии с требованиями ГОСТ 7512 эталоны должны быть поверены, а значит отнесены к СИ в установленном порядке и утверждены как тип. В других стандартах данные технические средства или принадлежности указываются как индикаторы качества. Эталоны чувствительности даже были занесены в госреестр в 1984 г. В настоящее время многие производители предлагают эталоны чувствительности с сертификатом калибровки. Вопрос: как метрологически обеспечивать?
  14. oly
    МИ 694-85 действует?
    Добрый день. Прошла информация, что МИ 694-85 отменили. Так и есть? Спасибо
