Здравствуйте! Готовится к выпуску такой прибор "Байкал-5ЦМ" габариты 144*144*268, вес 2,5 кг Моя ссылка
Александр,при диапазоне 1-100% переключатель устанавливаем на 10. Получается 1%=4 мА ((1+23,76)/6,19); 4,75%=4,6058 мА ((4,75+23,76)/6,19); 15%=6,2617 мА; 50%=11,9159 мА; 20,7%=7,1826 мА при проверке по воздуху
Здравствуйте! Формула правильная. При положении переключателя 1 (диапазон измерений 1*10-1...10% О2) выходной аналоговый сигнал при показаниях газоанализатора 4,75% по расчету должен быть 11,51 мА. Попробуйте в трех точках проверить или подать воздух, содержание кислорода должно быть 20,7+-0,2% (О2) Можете также позвонить гл. инженеру Пирог Виктор Павлович (3955)507733
Ищу поставщика измерительного оборудования в Казахстане
ОКБА ответил на тема форума автора Nadeshda74 в Справочная информация
Здравствуйте, Надежда! Отправляем свою продукцию как в Казахстан, так и Узбекистан, напрямую. С приборами можно ознакомиться на сайте www.okba.ru -
Поверка гигрометров
ОКБА ответил на тема форума автора ОКБА в Метрологическое обеспечение производства
Здравствуйте. Хотел бы попросить у Вас консультацию (сам начинающий киповец, оборудование не знакомо, спросить не у кого) по следующему вопросу: Есть анализатор точки росы Amitek 5000, в конце месяца (сентябрь 2014) необходимо провести поверку. В качестве эталонного (поверочного) оборудования есть следующее: Родник-4 и Байкал-5Ц. По инструкциям вроде ясно, что Родник создает обводненность газа, а байкал определяет точку росы, но собственно вопрос: как запустить (подготовительные работы, какой жидкости и сколько и куда заливать, желателен порядок). Так понимаю, что эталонное оборудование встает параллельно с поверяемым, подается один и тот же газ с трубопровода. Заранее спасибо всем, кто сможет помочь, хотя бы советами. Здравствуйте! Наш метролог может Вас проконсультировать по телефону (3955) 507 741 Игорь Александрович -
Здравствуйте! Разработка генератора РОДНИК-6 преследовала цель по созданию автономного средства для комплектной поверки проточных гигрометров, предназначенных для измерения объемной доли влаги (далее - ОДВ) в области микроконцентраций. Наиболее широкое применение в различных областях промышленности (химическая, нефтехимическая, металлургическая, электронная и др.), в энергетике, газо- и нефтедобыче, а также в сфере научных исследований получили рабочие гигрометры, основанные на кулонометрическом принципе измерений (серии БАЙКАЛ, БАРГУЗИН, ОНИКС и др.). Эти гигрометры основаны на абсолютном методе, заключающемся в полном количественном извлечении влаги из дозируемого потока анализируемого газа и последующем электролитическим ее разложении на водород и кислород в кулонометрическом чувствительном элементе (ЧЭ), по измеряемому току которого определяется ОДВ газа. Ранее поверка этих гигрометров осуществлялась поэлементным методом. Введение методики поверки кулонометрических гигрометров МИ 2947-2005 г., вызвало необходимость создания средства для комплектной поверки кулонометрических гигрометров. Принцип действия генератора основан на реализации метода двух давлений в том варианте, когда насыщение газа влагой осуществляется надо льдом при повышенном давлении от 0,02 до 10 МПа (от 0,2 до 10 кгс/см2) и стабильной отрицательной температуре от минус 1 до минус 70 С с последующим понижением давления перед датчиком гигрометра, находящимся при комнатной температуре. Расчет получаемой ОДВ (В, млн-1) проводится по формуле: В=Ро*Вн/Ра*Zн, где Р0 – нормальное атмосферное давление, равное 101,325 кПа (1,033 кгс/см2); Вн – справочное (табличное) значение ОДВ в состоянии насыщения газа для температуры термостатирования насытителя и нормального атмосферного давления, млн-1; Ра – абсолютное давление газа в насытителе, кПа (кгс/см2); Zн – поправочный коэффициент, учитывающий отклонение свойств реального газа при давлении и температуре в насытителе от свойств идеального газа. Питание генератора осуществляется: от сети переменного тока 220 В (потребляемая мощность не более 400 Вт); от баллона со сжатым газом (азот, аргон, гелий) давлением 12 МПа (120 кгс/см2); от двух сосудов Дьюара объемом 17,5 л с жидким азотом. Расход газа, подаваемого к внешнему гигрометру – от 0,2 до 1,0 л/мин при давлении на выходе из генератора (на входе в гигрометр) от 0,2 до 1,0 МПа (от 2 до 10 кгс/см2). Относительная погрешность воспроизведения ОДВ – не более 1,5 % при абсолютной погрешности измерения температуры не более 0,05 С и погрешности измерений давления (приведенной к верхнему пределу диапазона измерений) не более 0,1 %. Нестабильность воспроизведения ОДВ в течение 8 ч непрерывной работы – не более 3 %. Время установления заданной температуры не превышает 1,5 ч. Время Т0,9 установления заданной ОДВ при изменении ее от (25020) до (95020) млн-1 и постоянной температуре насытителя не превышает 30 мин. Генератор состоит из блока измерений и газового блока, соединенных межблочным кабелем. Для получения низких температур в насытителе газовый блок помещается в криостат, охлаждаемый жидким азотом из сосудов Дьюара через устройства подачи хладагента УПХ. Предусмотрена одновременная подача хладагента из двух сосудов (форсированный режим) или попеременная с автоматическим переключением (режим резервирования). Для измерения текущего значения температуры используется эталонный цифровой термометр ТЦЭ-005/М2, а для измерения давления – эталонный преобразователь давления абсолютного давления ПДЭ-010И. Газовый блок предназначен для получения газа с заданной ОДВ. Генератор работает следующим образом. Газ из баллона через стабилизатор давления газа поступает в осушитель. Для получения влажного газа с заданной ОДВ осушенный поток газа направляется в насытитель, помещенный в криостат и находящийся при отрицательной температуре. Насытитель обеспечивает получение насыщенного водяного пара над поверхностью льда. При выходе влажного газа из генератора его объем увеличивается пропорционально снижению давления. ОДВ газа, подаваемого в поверяемый гигрометр, рассчитывается по температуре и давлению в насытителе. Программное обеспечение, поставляемое с генератором, позволяет автоматизировать процесс вычислений, рассчитывать оптимальные параметры воспроизведения заданной ОДВ, производить вычисления воспроизводимой ОДВ в реальном масштабе времени, и, дополнительно, вычислять температуру точки росы (для гигрометров, показывающих точку росы). Персональный компьютер соединяется с эталонными средствами измерений через СОМ-порты и служит для автоматизации расчетов. Средства измерений, входящие в состав генератора и регулятор температуры, при поставке имеют свидетельства о поверке. Вопросы пожалуйста.
- 4 ответа
- 1
А какая цена поверки? 8 083р. с НДС, контакт (3955)507 778 Дешевле приобрести новую трубку... Межповерочный интервал 3 года.
Добрый день, коллеги. Поверяем трубки у нас на предприятии ООО "НПП ОКБА" в г.Ангарске, Иркутской обл.
