pegas_oren
О pegas_oren
  • День рождения 01/21/1990
    Оренбург
  1. Добрый день. Можно мне тоже коммерческое на почту: maxkonnof@yandex.ru
  2. Есть вот такое мнение
  3. Не могли бы добавить ссылку в эту тему?
  4. Спасибо.
  5. Здравствуйте! Кто может поделиться описанием типа на манометр избыточного давления МТП-160, Госреестр 3255-72. Заранее благодарен. Почта: maxkonnof@yandex.ru
  6. Спасибо, познавательно. Буду читать.
  7. Согласен, чувствительность в мм определяем только в для весов РП. Для весов РН при определении чувствительности смещение должно произойти на цену деления.
  8. Про манометры говорить точно не буду, а то не только наша лаборатория будет искать средства для определения смещения. Визуально смещение составляет гораздо больше чем 2 мм и 5 мм, но технически эта операция не обеспечена. Я думаю, что врятли за столько лет поверок весов не у кого не возникало вопроса об определении смещения указателя.
  9. Как определить грань между 1 и 2 мм в весах РН-10Ц13У через стекло и на шкальных весах РП-200Ш13 между 4 и 5 мм. Опять же визуально смотреть смещение указателя. В ГОСТ OIML R 76-1-2011 в протоколе необходимо указать точное смещение в мм (п. ДА 7.2).
  10. Использование линейки повлечет дополнительные вопросы. Тем более в средствах поверки п. ДА. 4 ГОСТ OIML R 76-1-2011 нет линейки, в ГОСТ 8.453-82 линейка используется только при осмотра сборочных единиц при выпуске из производства и тех. осмотре площадки, бетонных опор, фундамента.
  11. Согласно п. ДА 6.3.2 приложения ДА "Методика поверки весов" ГОСТ OIML R 76-1-2011, п. 3.3.8 ГОСТ 8.452-82 необходимо проверять чувствительность весов. В средствах поверки не указаны средства измерений, которыми можно определить смещение указателя более 1 мм, 2 мм и 5 мм для весов различных классов точности и с различными максимальными нагрузками. В п. А 4.9 приложения А "Методы испытаний весов" ГОСТ OIML R 76-1-2011 также необходимо определять чувствительность, но не указано как. Как или чем определить смещение указателя весов равное нескольким миллиметрах? (Вопрос был задан в ходе внутреннего аудита, ответ "визуально" комиссию не устроил).
  12. Могу сбросить расчет неопределенности для гири 20 кг М1, напишите мне на почту: maxkonnof@yandex.ru
  13. Посмотрите пособие И.П. Захарова "Неопределенность измерений для чайников и.....начальников" и Приложение С ГОСТ OIML R 111-1-2009.
  14. Заводские номера у всех свои. Заменить можно, пломб нет.
