Антон Валерьевич
  1. <br />В файлах лежит проект с приложением Н.<br /><br /><br />1. не нашел приложение Н,<br />2. нужен: Обозначение ГОСТ OIML R 76-1-2011, а тут: OIML R 76-1 (МОЗМ МР 76-1), Перевод выполнил Краюшкин С.И. 37-32-06.<br /> Почту скиньте. Оказалосьу меня два файла с ГОСТом на диске. Будьте добры мне тоже отправьте ГОСТ OIML R 76-1-2011 bogomolova@tyumensteel.ru Заранее благодарю! Будьте добры мне тоже отправьте ГОСТ OIML R 76-1-2011 буду очень признателен antontalalay82@mail.ru
  2. Втом и дело, что я военный и сабираюсь перейти на гражданку, все рабочие места у нас организованны в соответствии с 245 пр. МО РФ, но на гражданке приказы МО РФ не действуют
  3. Доброго времени суток, такой вопрос господа: Какими документами необходимо руководствоваться при организации (создания) рабочего места с нуля по поверке (в частности рабочее место по поверке СИ давления(тех. манометров) и линейно-угловых величин. К примеру, на каком расстоянии должен находится стол (на котором находится рабочее место) от стен, от батарей, высота шины заземления, расстояния между столами и т.д.
  4. Огромное спасибо теперь есть над чем работать
  5. Этот вопрос отпадает, разобрался, но только этот, вышеуказанная проблема осталась, жду совета.
  6. А как же правило: после значащей цифры 1 или 2 сохраняется второй знак, т.е. +-0,00025, а так как результат измерения округляется до того же десятичного разряда, которым оканчивается округленное значение абсолютной погрешности то g должно быть рассчитано до пятого знака. Правильно???
  7. И всеже, открываю паспорт на мерник 1-го разряда, где в разделе "поверка" написано, что вместимость мерника при 20 градусах равна 9,999987 дм3, при требуемой погрешности +-0,02 % от номинальной вместимости, в моем случае это +-0,002 дм3, зачем указывать вместимость до миллионных если погрешность нормируется до тысячных????
  8. П.1.5 Масса грузов, приведенных к номинальному значению давления, должна соответствовать норм.g(9,80665) или знач. местного g, которое должно быть известно с погрешностью, не превышающей +-0,0025%. Посему, 4-й знак после запятой у погрешности в %, от чего не пойми, не означает что местное g, в м/с2, нам должно быть известно до 4-го знака после запятой. Помогите разобраться. Заранее благодарен!!!
  9. В продолжение темы, 8 раз измерил объем 10-ти литрового мерника на разных весах (на равноплечих и на электронных) результат получается один и тот же, объем мерника, с поправкой на 20 градусов, меньше номинального на 16 миллилитров. В качестве вспомогательного сосуда использую 10-ти литровое пластмассовое ведро с крышкой, в качестве рабочей жидкости - дистиллированную воду. Где я мог ошибиться уже не знаю, помогите советом. Заранее благодарен!!!
  10. Это установлено каким нибудь нормативным документом?
  11. То что предел допускаемой основной ПГ +-0,02 % (т е +-2 мл) это понятно и в ГОСТе прописано, но почему надо измерить вместимость с точностью до десятых мл. не понятно. С уважением!!!
  12. Подскажите до какого знака после запятой должно быть известно значение ускорения свободного падения при расчете значения массы грузов для манометров класса 0,02 и 0,05
  13. Добрый день знатоки! Помогите разобраться с методикой поверки мерников 1-го разряда весовым методом (ГОСТ 8.400-80). Я не могу понять пункт 3.3.1.2. начиная с последнего абзаца, про знаки добавляемых обр. гирь все понятно, но вот про вычитание из значения гирь Q (или сложении) значения смещения центра равновесия (я так понимаю, что это значение (Z2-Z1)S) и в следующем пункте 3.3.1.3. формула №3 определения вместимости опять присутствует значение (Z2-Z1)S, действия с которым, мы уже должны были выполнить. И еще вопрос почему действительная вместимость мерника указывается с пятью знаками после запятой т.е. 9,99998 дм3 (10 литров) каким документом это установлено если погрешность для мерника вместимостью 10 дм3 (литров) +-0,002 дм3 (литров).Заранее благодарен!!!
