scrash1979
4 Ниже средней
О scrash1979
  • День рождения 08/13/1979
    Мурманск
1878 просмотров профиля
  1. Огромное спасибо
  2. Здравствуйте уважаемые коллеги, хотим включить в область аккредитации данный прибор ваттметр ц 1428.1 с добавочным устройством. У нас есть установка уппу энергомонитор 3.1. Объясните пожалуйста как производится его подключение к установке? Схему прикладываю ниже.
  3. Здравствуйте уважаемые коллеги! Помогите найти методику поверки на анализатор спектра СК4-БЕЛАН 240, госреестр 41504-09.
  4. scrash1979
    Частотомер сс3020
    Не стал разбираться, просто сделал новый
  5. scrash1979
    Частотомер сс3020
    Спасибо за отзывчивость, во всем был виноват кабель, я его заменил и все заработало. Генератор не проседает по напряжению и от калибратора тоже заработал без проблем.
  6. scrash1979
    Частотомер сс3020
    По методике напряжение равно 35.5 В на частотомер.
  7. scrash1979
    Частотомер сс3020
    Выход 2, по не симметричной схеме, точно на сколько просело напряжение не известно, но когда подключал вольтметр то с ним проседало до 300-500 милливольт. Пробовал с калибратора подавать на частотомер, калибратор уходит в блокировку
  8. Уважаемые коллеги, столкнулся с такой проблемой с этим частотомером, а именно: с завода приходит кабель с разьемом для питания в котором стоят перемычки с питания в измерения частоты. Я убрал перемычки вывел отдельный кабель на вход и отдельно на питания. По методике поверки собрал схему но правда взял генератор г3-109 с вольтметром. На генераторе произошло падение напряжения и частотомер частоту не измерил. Вопрос как можно не используя усилитель заставить сие чудо работать? Есть усилитель от н4-6, подойдёт ли он за место усилителя прописанного в методике у2-38? Пробовал с калибратора эффект такой же не измеряет.
  9. Здравствуйте, на днях скину
  10. отпишитесь пожалуйста получили ли методику или нет
  11. напишите свою почту, здесь не хочет файл загружаться
  12. Если не найдете в понедельник посмотрю есть ли у меня, тогда выложу
  13. Здравствуйте коллеги! Помогите найти методику поверки на источник питания постоянного тока и постоянного напряжения GPC-3060, GPC-1850, GPC-3020, GPC-3030, GPC-6030, госреестр №20414-00.
  14. Здравствуйте уважаемые коллеги! Помогите с методикой мп 2511/028-2007, госреестр 35212-07.
