МихаилК
Коллеги, здравствуйте! Есть задача мерить биение хвостовика, вставленного в стоматологический наконечник. По ГОСТ ISO 7785 надо использовать Магнитный микрозазорный измеритель. М.б. кто сталкивался с этим прибором? Ни где не могу найти сведения о нем или чем то подобным. Толщина вала вращения 1, 23 - 2,35 мм, биение создаваемое им не более 0,08 мм, скорость вращения до 300 000 об/мин.
Коллеги, доброго времени! Планируем расширение области аккредитации - есть вопрос по внедрению методик, где идет ссылка на использование других методик, которые уже ранее внедрены без каких-либо изменений. Например в ГОСТ Р МЭК 60601-2-10 ,где есть много пунктов, которые просто ссылаются на общий ГОСТ Р МЭК 60601-1 , методы которого уже ранее внедрены и внесены в ОА. М.б. у кого есть опыт как правильно оформить первичные записи и т.д., что бы документально правильно внедрить эти методы без проведения испытаний испытаний ГОСТР Р МЭК 60601-2-10? И таких случаев много , например ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 17. полностью отсылает ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, который у нас находится уже в ОА.
Поиск скан. паспорта на установку пробойную GPT-79803.
МихаилК ответил на тема форума автора МихаилК в Документация СИ
Понятно, спасибо! -
Спасибо, за информацию. Мне прибор достался не новым и РЭ - это скан, без персонализации каких-либо сведений , касательно именно моего прибора. Думал м.б. у кого-то прибор в эксплуатации с новья и был ли изначально у него паспорт. -
Если в описание типа СИ на этот прибор отсутствует в перечислении комплектности паспорт, значит ли это что паспорта не существует? -
Коллеги, добрый день! У кого есть возможность перешлите пж-та скан паспорта на установку пробойную GPT-79803. Спасибо!
Чем в итоге дело закончилось?
Номер в ФИФ есть , но нет описания типа. Или я что-то не правильно понял? Название Значение Номер в госреестре 1622-62 Наименование СИ Амперметры Обозначение типа СИ Д553 Номер записи 92685 Дата опубликования 08.05.2018
Коллеги, доброго времени! Есть у кого описание типа СИ ГРСИ 1622-22? Выручайте пож-та.
Коллеги, добрый день! Сталкиваюсь с ситуацией когда в общем стандарте указано требование использовать аналоговые приборы для измерения тока и напряжения лабораторной электроустановки (стерилизатор воздушный) соответствующие ГОСТ 8711 для определения потребляемой мощности, но в остальном , что касается электробезопасности используется ГОСТ Р 50267.0-92, где тоже измеряются и токи, и напряжения, но нет ограничения на использование цифровых СИ. Есть ли возможность избежать использования аналоговых приборов , например, у нас есть в оснащенности цифровые анализаторы безопасности, которые превосходят по своим характеристикам аналоговые по ГОСТ 8711?
Прибор для измерения тока и напряжение через USB подключение
тема форума создал МихаилК в Эксплуатация
Коллеги, добрый день! Есть потребность в измерении силы тока, протекающего через USB соединение и приложенное напряжение. Таких тестеров много предлагается, но не могу найти , что бы были в реестре. Кто-то знает такие? Спасибо! -
Установка для проверки на устройчивость к разрядам дефибриллятора
МихаилК ответил на тема форума автора татьяна 19 в Медицина
Доброго времени, коллеги! По этой теме есть какие-то новости? -
Коллеги, добрый день! есть ситуация когда от Осциллографа цифрового DPO2012B утеряна документация. В соответствии с описанием типа СИ из документации в комплекте идет руководство и CD с документацией, ежегодно СИ поверяется. Мне не понятно достаточно ли мне для лабораторной деятельности иметь у себя руководство по эксплуатации скачанное из интернета (там нет зав. и др идентификационных номеров). Нужен ли тут какой то документ , где указан зав.№ прибора (типа паспорта)?
- 2 ответа
- 1
Коллеги добрый день. Небольшой вопрос : Сделал распределитель для подключения ваттметра и нагрузки к сети электропитания. Вопрос как указать корректно в форме сведений о ВО основание для владения? Фактически это двойная розетка и распределительная коробка от обычной электропроводки 220В, все собрано на изоляционной подложке , по бухгалтерии это малоценка без инвентарных номеров.
Оборудование сдано в аренду нам, но продолжает "висеть" во ФГИС ФСА в ЛК ИЛ арендодателя.
МихаилК ответил на тема форума автора МихаилК в Испытательные лаборатории
Спасибо! В принципе понятно.
