Express-91
Московская область
Оценка достоверности контроля
Express-91 ответил на тема форума автора Swanson в Справочная информация
Есть кто разобрался? можно пример Вашей оценки express-91@mail.ru -
Коэффициент точности испытательного оборудования
Express-91 ответил на тема форума автора DrNikeRiwera в Справочная информация
На самом деле ему не все равно, при проведении экспертизы уже заказчиком он требует что бы точность и допуска выбирались в соответствии с РДВ 319.01.13-98. Изучив документ возникло ещё больше вопросов по возникновению непонятных коэффициентов в формулах. По-этому я и обратился сюда, за методикой назначения требований точности. -
Спасибо теперь все понятно. -
Моделирую ситуацию: на этапе ЭП родились контролируемые параметры изделия, далее они вошли в ТУ и при проведении испытаний их контролируют с помощью СИ. Отдел метрологии пишет заключение по ОСТ 1 00221 и прикладывает обязательное приложение с перечнем контролируемых параметров. В этом перечне есть параметр масса не более 15 кг, следующие графы по приложению В ОСТ 1 00221 , там есть графа коэффициент точности и формула расчёта КТ=Д/П , где Д допустимое отклонение или погрешность измерения ( в случае когда не более 15 кг у нас погрешность измерения) и П - погрешность выбранного средства измерений. ВОПРОС: Как назначить погрешность измерения к значению не более 15 кг ? Не из пальца же её назначают? Есть какая то методика ? Кто то мне говорил про РДВ 319.01.13, но внимательно изучив ничего не понял. Есть кто сможет пояснить детально? -
Приведу пример для понимания: в ТЗ задано что масса изделия должна быть не более 15 кг, когда считаем метрологические цепи надо указать какой получился коэффициент точности Кт считается по формуле : допуск делим на погрешность СИ, когда указано не более 15 кг мы не имеем допуска, а имеем только верхнее предельное значение. Вопрос как проверить посчитать коэффициент точности если задано предельное значение? И как определить весы например с погрешностью 5 кг устроят нас или нет? В голове реально путаница, может кто то сможет объяснить? Кстати говоря если делать перечень контролируемых параметров по ОСТ 221 , так же возникает этот вопрос , если указано не более не менее , соответствует ли СИ указанное или нет. -
У меня аналогичный вопрос на эту тему: как задавать значение допустимой погрешности измерений? Как то это рассчитывается или все смотрят погрешность СИ и допустимую погрешность пишут в два- три раза больше чем погрешность СИ? И как вообще назначают допуска, например для измерения времени или массы? Существует какая нибудь методика? -
Подскажите пожалуйста, у нас в ТТЗ есть требование : На этапах технического проектирования, разработки рабочей конструкторской документации, изготовления опытного образца и проведения предварительных испытаний головным исполнителем ОКР должна быть организованна и проведена метрологическая экспертиза разрабатываемого изделия и его составных частей в соответствии с ГОСТ РВ 8.573-2000, к участию в проведении метрологической экспертизы в обязательном порядке привлекаются НИО и ИП МО РФ (по закрепленной тематике) осуществляющие военно-научное сопровождение ОКР. Мы являемся головным исполнителем (взяли ГОЗ) и существует ряд вопросов: 1) Можем ли мы провести свою внутреннюю экспертизу (добровольную) и выдать заключение и предоставить это все заказчикам? (грубо говоря как по ОСТ 1 221) 2) Если нужно проводить МЭ у аккредитованных на право проведение или в Мин.Оборон., то подскажите в какой последовательности всё это нужно делать? 3) Кто такие НИО и ИП МО РФ? Будем очень благодарны если кто нибудь предоставит какое нибудь разъяснение.
Метрологическая экспертиза КД и ТД
Express-91 ответил на тема форума автора Express-91 в Метрологическая экспертиза
Хорошо, так все таки нужно обращать внимание на срок утверждения типа или советовать другой прибор? При проведении МЭ. Если прибор подходит под задаваемые параметры. -
Здравствуйте! Есть два вопроса по поводу МЭ. 1) В текстовой документации записаны средства измерений находящиеся в госреестре , но свидетельство утверждение типа уже не действует. Можем ли мы записывать такое СИ или нужно выдавать замечание, а разработчику искать с действующим свидетельством утверждения типа? (Находимся в сфере гос регулирования). 2) Нужно ли в технологических процессах вписывать требования по МО? Например что СИ должны быть поверены итд (техпроцес для собственного предприятия, не директивный). Если нужно то подскажите на какой нормативный документ сослаться что бы технологи вписывали требования к МО.
