mrossi
2 Ниже средней
    Самара
  1. насколько понял, поверенные СИ до 01.01.2021г. в Аршине будут под своим номером (номер организации)
  2. отлично, спасибо за ответы, пойду набивать и подгружать скорее))
  3. а как же номер свидетельства, он же будет за 2021 год присвоен, а поверка в 2020 г
  4. Добрый день! Коллеги, кто-нибудь подгружал в Аршин сведения о поверке за прошлый год в 2021 году? Принимает ли система эти сведения?
  5. да, действительно, подкорректировал и уже другие ошибки пошли, спасибо за подсказку)
  6. Добрый день! Столкнулся с данной проблемой, Аршин указывает на ошибку строки 15, порядок 5, но там все согласно инструкции скаченной из того же Аршина (обновленная). Кто понял в чем дело, прошу помочь. Файл и скрин прилагаю. Заранее спасибо. custom260121.xml
  7. Спасибо), а с января 2021 года не в курсе чем будет регламентироваться?
  8. Приветствую, коллеги! Подскажите, пожалуйста, максимальный срок, в течение которого необходимо передать данные о поверке в АРШИН?
  9. Здравствуйте. вот что ответили, по поводу аттестованного , но не утвержденного еще эталона. Может кому-то поможет избежать ошибок В связи с участившимися обращениями о проблемах при передаче сведений о результатах поверки средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (далее – ФИФ ОЕИ) при указании сведений об аттестованных, но неутвержденных эталонах единиц величин, примененных при поверке, предлагаем использовать следующий алгоритм: 1. В поле «GpsPOV» ГПЭ, применяемые при поверке» указывать ГПЭ, возглавляющий государственную поверочную схему, в соответствии с которой осуществлялась передача единицы величины поверяемому средству измерений. Например: гэт156-2015. 2. Поле «StandartPOV» «Эталоны, применяемые при поверке», не заполняется*. 3. В поле «PrimPOV» Прочие сведения» указывается номер аттестованного эталона единицы величины. В случае применения при поверке нескольких эталонов их номера указываются через знак «вертикальная черта» (|). Например: 3.2.ВЦВ.0052.2015|3.2.ВЦВ.0113.2015. *Указать одновременно правильный номер ГПЭ и неправильный номер эталона (номер, отсутствующий в ФИФ ОЕИ) в соответствующих полях нельзя. Система проверяет всю запись и наличие одного неправильно заполненного поля делает запись некорректной.
  10. у нас аналогичная ситуация, не все логи прогружаются, поэтому приходится самому догадываться об ошибке. Написал в техподдержку вчера, ответили что система скачивания полных логов не работоспособна.
  11. Добрый день, коллеги! При пакетной загрузке во ФГИС "Аршин" сталкиваемся с проблемой, а именно выдает "ошибка в данных". Обнаружили ошибку в ячейке DeprcatedPOV (изначально было ПРИГОДЕ Н, изменили на ПРИГОДНО), но по прежнему выдает ошибку. Возможно у кого-то была подобная проблема, кто как ее решил? Если есть, кто хорошо в этом разобрался, посмотрите файл, может и сам что-то упустил, ввиду замыленности глаза. Заранее спасибо!! Самара 06.06.2019-2.csv
