Дмитрий121
Ф.И.О.
Дмитрий Александрович
Костанай
Должность
Инженер по метрологии
Изделия на разрыв, блоки цилиндров
Анализ измерительных систем (MSA), перевод приоритет официальная книга.
Я бы вообще ничего не делал, но книга говорит что надо стабильность и изменчивость, но мне кажется для разрывной машины это полная чепуха получится
MSA непонятная.docx
Добрый день, вот я и хочу понять необходимость проведения. Потребитель требует, но непонятно каким образом, ведь при проведении MSA необходимо измерять одну и ту же деталь несколько раз
Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться. Необходимо ли проводить MSA для разрушающих измерительных систем и как это сделать?
Аттестация климатической камеры HCP50, муфельной печи по DIN 12880
Дмитрий121 ответил на тема форума автора Дмитрий121 в Казахстан
Нет, может быть невнятно выразился. Условно на контроллере климатической камере установлена температура 50 градусов. Фактически измеренное местным ЦСМ значение 49градусов. Как оценить погрешность? Они бумагу то выдали и сказали что допущен к применению, а по факту непонятно на каком основании) -
тема форума создал Дмитрий121 в Казахстан
Добрый день. На производстве есть новая климатическая станция и муфельная печь и документов на них нет никаких. Местный ЦСМ выдал сертификат аттестации на климатическую камеру и муфельную печь. На вопрос "какая допустимая погрешность при измерении температуры для того чтобы признать печь негодной" ответа не получил. Сами печи сделаны по DIN 12880. Есть ли у кого-нибудь этот DIN, или есть ли какой то документ, регламентирующий погрешность при измерении температуры в печи? Всем спасибо за ответы. -
Легитимность сертификата о калибровке / свидетельства о поверке РФ в РК
Если СИ изготовлено в Германии и в реестре СИ РФ, то будет признаваться? -
Средства измерений, произведенные не в странах СНГ но в госРеестре РФ, не признается поверка / калибровка? А если калибровка лаборатории дальнего зарубежья? -
Добрый день, Прошу уточнить, легитимна ли поверка / калибровка РФ в РК? -
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Есть примерно 40 видов различного типа СИ (начиная от штангенциркулей и заканчивая 3D сканерами). Их надо каким то образом узаконить в РК. Часть приборов имеет утвержденный тип в госрееестре РФ. Еще часть СИ, если я правильно понимаю можно сделать калибровку (например штангенциркули). Вопрос. В случае, если нам необязательно поверки и достаточно калибровки в лаборатории имеющей 17025 аккредитацию. Лаборатория должна сама разработать методики калибровки на СИ и калибровать? Кто сталкивался с этим? Интересны сроки, стоимость и куда обращаться (как я понял в казстандарт) В случае если приборы в Реестре РФ имеет ли это какое то значение для калибровочных лабораторий Казахстана. Возможно ли калибровать по методикам поверки из РФ? С аттестацией СИ вообще первый раз столкнулся. После аттестации выдается сертификат о поверке или сертификат аттестации? По признанию поверки и испытаний еще вопрос. Возможно ли сделать очередную поверку в РФ и будет ли легитимна эта поверка в РК? Есть ли процедура признания если СИ произведен в Европе и внесен в Реестр РФ? Буду очень признателен за все ответы. P. S. форум весь перерыл
Добрый день, Если у кого нибудь файлы с расчетами MSA? Сходимость воспроизводимость, линейность и т. п. В предыдущих ветках скидывали но найти не удалось. Буду очень признателен
Калибровка дозаторов
Дмитрий121 ответил на тема форума автора Дмитрий121 в Методы поверки и калибровки
0.003 мг. разориться, наверное, можно на таких весах. Спасибо. -
Добрый день, Подскажите, пожалуйста с какой точностью погрешностью подобрать весы, чтобы калибровать дозаторы объемом 5 мкл. внутри предприятия? Погрешность измерения у них. Погрешность самих дозаторов 2%. Читал что 30% от погрешности прибора. +-0,1 мкл это 2 процента. Соответственно погрешность весов должна быть 0,03 мг? Буду благодарен за ответ. Спасибо. Есть ли у кого нибудь такая практика.
