rassulcrow
Благодарю всех кто высказал своё мнение и кто предоставил материал!
Приветствую всех. Принял на работу человека, который никогда с метрологией не сталкивался. В скором времени отправлю его на получение право калибровки, а пока хотелось бы дать ему материал чтобы человек поехал туда не с пустой головой, да и чтобы не сидел просто так до этого момента. Какой материал дать?
Окончание срока утверждения типа СИ
rassulcrow ответил на тема форума автора Mahaputra в Законодательная метрология
т.е, если в4-24 изготовлен в период действия свидетельств, то он будет поверяться до тех пор пока не выйдет из строя? -
svdorb дал ответ, что такое СИ является неутвержденного типа. Разве 102 закон не запрещает использование таких СИ? В соответствии с приказом Минпромторга РФ от 25 июня 2013 No. 970 (п. 37.1) "ограничение срока действия выданных свидетельств утверждения типа не распространяется на стандартные образцы и средства измерения утвержденного типа, приобретенные и/или введенные в эксплуатацию в период срока действия свидетельств об утверждении их типа". Мы же приобретаем и вводим СИ после окончания срока -
Не буду создавать новую тему Хорошо что нашёл тему, ответ получил, но всё же давайте подытожим Есть в4-24, вольтметр импульсный. Срок свидетельства до 2011 года. Завод закрылся, по миру распродают остатки выпущенные до окончания срока свидетельства. Значит купив прибор сейчас, я не смогу его поверить? -
Калибратор, термостат, гидравлическая помпа
rassulcrow ответил на тема форума автора rassulcrow в Эталоны
это жидкостных -
Разобрался со всем, кроме термостата, а потом и вовсе отложили вопрос. Но сейчас возобновилась необходимость, но уже немного другая. Нужно калибровать термопреобразователи до ~1200 гр. И я вижу два выхода: 1. взять сухоблочный калибратор (кронечно же он будет не один, будет комплекс, в районе 3-х калибраторов чтобы закрыть весь диапазон). С возможностью задания на нём температуры и подключения проверяемого СИ. 2. взять термостат (так же скорее всего будет их несколько), и взять 2-х канальный калибратор. Не приходилось раньше с этим сталкиваться, поэтому ищу совета. Может кто-то сталкивался либо же сталкивается повседневно с этим. Какой вариант будет проще, не шибко затратный по финансам и если есть опыты эксплуатации какого то оборудования то прошу написать. Спасибо -
предел как раз таки от 0,4 и начинается. непонятно почему специалист не рекомендовал, может из-за отсутствия тонкой подстройки? Сталкивался сними. Стоит их пресс на 600кгс, хотел купить у них ремкомплект. На телефонные звонки отвечал всегда один и тот же человек, мутный тип, отказывался давать информацию по ремкомплекту, а без данной информации наш отдел снабжения не закупает продукцию. -
Специалист объяснил, что при малом прокручивании штурвала создаётся немалое давление. И неосторожными действиями можно передавить манометр с низким давлением. Так как я не могу ручаться за своих поверителей, я лучше возьму то, чем убить манометры нужно ещё постараться. -
Спасибо, конечно, за ссылки, но со стороны я выгляжу будто не умею пользоваться поиском. Но ведь это не так. В данной теме я хотел услышать чем пользуются другие, отзывы от эксплуатации и т.д. -
Слишком большое давление. Специалист гидрогазкомплект дал понять, что мы передавим манометры на 6кг -
Пресса гидрогазкомплект не подходят. Какие ещё есть хорошие производители? необходим пресс до 60кгс -
Вода всё время в системе? не сливаете? Так же у них есть ПУМ-100М, ПУМ-60М, ПУМ-40М, по ним есть информация? Даже исходя из конструкционного строения мне кажется будет удобнее на нём работать. -
Глянул. Каким-то сами пользуетесь? -
Всем доброго времени суток! Хочу обновить оборудование времён СССР на новое. Что можете посоветовать? Не слишком дорогое. 1.калибратор предел измерений: -постоянный ток: 0-1000В; 0-30А; -переменный ток: 0-750В; 0-10А. погрешность калибруемых приборов не ниже КТ 0,5. Насколько я помню там есть условия что калибратор должен быть на сколько-то выше по классу точности чем калибруемые на нём приборы. Пока выбор пал на Н4-7. 2. Термостат для поверки градусников, термодатчиков. Предел измерений -20 - 200С (можно и больше). 3. Гидравлическая помпа, для калибровки манометров, датчиков давления. Ищется замена старому польскому грузопоршневому манометру на 60кгс/см2. Диапазон задаваемого давления 0-60кг/см2(можно больше). Пока присматриваюсь к Metrol 213
