Dmitry7b
Весь контент пользователя Dmitry7b
  1. Dmitry7b
    ИМ2300
    А вообще все должно быть вот тут: http://okbmayak.perm.ru/main.php?page=2
  2. Dmitry7b
    ИМ2300
    Есть версия 2.7.241. Скинул на почту.
  3. Dmitry7b
    Превышение погрешности
    Что значит "не по той среде"? То есть не в тех же условиях, что на месте? Или преобразователь преобразовывает параметры какой-то среды? В метрологическом центре должны проводить поверку согласно методики поверки на данный преобразователь, то есть параметры среды должны быть соблюдены. Если в метрологическом центре установили погрешность, большую 0,25%, значит и на месте эксплуатации она будет больше 0,25%. Вы считаете по-другому?
  4. Dmitry7b
    Счетчик газа СТГ-50-100
    Самое интересное, что в результате поверки в ЦСМ может оказаться, что счетчик полностью исправен)) Не доверял бы я вашим наладчикам... У нас был случай, в режимной карте котла, составленной наладчиком, были указаны меньшие расходы газа, чем фактические. Проверяли теплосчетчик контрольными приборами, теплосчетчик оказался исправен. Для проверки исправности узла учета газа меняли корректор, счетчик, датчик давления... Ничего не помогло. В уравнении слишком много неизвестных)) При расчете кпд наладчики наверняка упустили некоторые моменты, или приняли какие-то переменные за постоянные) P.S. как вариант для вашего случая, если считать расчеты верными, не эксплуатировать котел на максимальной мощности)
  5. Dmitry7b
    Здравствуйте! Технологи основывались на показаниях со счетного механизма самого счетчика или на данных по мгновенному расходу с корректора? Или там нет корректора? Если дело в счетчике, то лучше наверно связаться со специалистами от завода-изготовителя, они лучше разбираются во всех его особенностях.
  6. В таком случае можно считать тему закрытой. Спасибо всем за участие!
  7. При использовании датчиков избыточного давления корректор газа (СПГ-761) использует константу барометрического давления 765 мм.рт.ст. для вычисления абс. давления газа, и дальнейшего вычисления расхода газа. Т.к. барометрическое давление обычно ниже 765 мм рт. ст., в этом случае, при использовании датчиков абсолютного давления вычисленные расходы окажутся меньшими. Я верно рассуждаю?
  8. Почитайте эту статью, интересно и общедоступно написано, для общего понимания. Когда подача не сходится с обраткой.pdf
  9. [member="libra"], спасибо за информацию. Я Вас неправильно понял. Переносной калибратор штука хорошая, но больно дорогая. Я предполагаю, от 150 тысяч рублей и выше ценник...
  10. Может я глупый вопрос задам, но все же. Абс. давление = атм. давление + изб. давление? В формуле расчета расхода газа используется абсолютное давление газа... Если мы смещаем нижнюю точку датчика давления в минус, то получаем больший расход газа, и наоборот?
  11. Переносным калибратором. Чтобы откалибровать датчик, все равно необходимо обеспечить давление на него в нижней и верней точке, при условии что характеристика линейна. Без стенда не обойтись. Как уже было сказано выше, в процессе эксплуатации при использовании датчика абс. давления можно проверить только одну (или две) точку в диапазоне измерения датчика при наличии точных данных по атмосферному давлению и избыточному давлению в газопроводе. При использовании же датчика избыточного давления можно подстроить нижнюю точку диапазона или сверить данные с показывающим манометром на газопроводе. В любом случае, верхнюю точку в процессе эксплуатации мы проверить не можем.
  12. В процессе эксплуатации у датчиков давления может произойти смещение нуля или диапазона (крутизны характеристики), которые в случае использования датчика абсолютного давления никак не проверить, кроме как на специальном стенде. В случае использования датчика избыточного давления для контроля нуля при атмосферном давлении закрывают отсечные вентили и открывают вентили, соединяющие камеры датчиков с атмосферой, дальше действуют согласно п.5.7 руководства по эксплуатации на СПГ-761. В связи с тем, что проверить нуль датчика абсолютного давления не представляется возможным, метрологи с межрегионгаза при проверке узла учета газа руководствуются атмосферным давлением для корректировки нуля. При этом используют данные о текущем атмосферном давлении с сайта "гизметео". Насколько может быть точной такая настройка?
  13. При учете газа в составе узла учета могут быть использованы как датчики избыточного давления, так и датчики абсолютного давления. Какие датчики лучше использовать, чтобы корректор СПГ-761 считал меньше? Жду Ваших мыслей по этому вопросу.
  14. Также проверьте, имеется ли заземление на расходомерах с трубопроводами. У нас был случай, после установки заземления на расходомеры, расходы по подаче и обратке сравнялись.
