Андрей А.А.
621 просмотр профиля
  1. Андрей А.А.
    Куплю В1-28
    ответил в личке
  2. Андрей А.А.
    Куплю В1-28
    Есть в наличие 2 шт лицевые панели на В1-28, вдруг у кого затерлись или кто то из старого прибора новый сделать хочет
  3. может кому нужен Р2-137/2 с полным комплектом ЗИП, отдам по приятной цене. Работаю без НДС , как юрт лицо
  4. продам измеритель КСВН Р2-137/2 с хранения (черно белый дисплей) с полным комплектом ЗИП
  5. На В7-87 методика поверки указана в п6 РЭ к прибору, только В7-87 это уже прошлый век.
  6. Скоро на рынок выйдет довольно интересный генератор Планируемый тип Г4-99 вот с такими тех.характеристиками Параметры генератора Рабочий диапазон частот от 1 ГГц до 20 ГГц Шаг установки частоты от 0,1 Гц Погрешность установки частоты не более ± 5×10-8fн, где fн - несущая частота генератора Нестабильность частоты в интервале температур +5 ¸ +40 °С за сутки за год не более ±5×10-8 не более ±5 10-10 не более ±5×10-8 Фазовый шум при отстройке от несущей на 10 Гц (1.0ГГц – 8.0ГГц) на 10 Гц (8.0ГГц – 12.0ГГц) на 10 Гц (12.0ГГц – 20.0ГГц) на 1 кГц не более -60 дБн/Гц не более -54 дБн/Гц не более -46 дБн/Гц не более -70 дБн/Гц Максимальная мощность выходного сигнала не менее 16 дБм Диапазон регулировки выходной мощности встроенным аттенюатором 16 ¸ - 40 дБм Относительный уровень паразитных, гармонических и комбинационных спектральных составляющих в спектре выходного сигнала не более -40 дБ Шаг установки выходной мощности (для всех режимов) 0,1 дБм Генератор обеспечивает: - режим внутренней и внешней амплитудно-импульсной модуляции с длительностью импульса 0,1 мкс ¸ 0,5 сек, со скважностью Q ³ 2, длительностью фронтов радиоимпульса не более 0,05 мкс, периодом следования 0,2 мкс ¸ 1,0 сек и погрешностью установки длительности и периода следования модулирующих импульсов не более 0,05мкс. - Затухание между радиоимпульсами > 40 дБ. - Дополнительная погрешность уровня входной мощности в режиме импульсной модуляции ± 0,2 дБ. - Режим линейной частотной модуляции с периодом 100 мкс ¸ 500 мс, минимальный шаг установки периода - 1 мкс и погрешность установки периода не более 0,01∙Туст. Девиация частоты генератора от 10 кГц до 10 МГц Точность установки величины девиации частоты 1 Гц. Генератор имеет возможность работы от внешнего опорного генератора частотой 10МГц, амплитудой 1,0В на нагрузке 50 Ом Генератор обеспечивает работу с интерфейсами USB, RS-232 и LAN (Ethernet) по протоколу SCPI Габаритные размеры генератора 317 х 257 х 132мм
