studentochka
    Таганрог
  1. Добрый день. Прошу помощи в поиске методики поверки на измеритель иммитанса АМ3001.
  2. Здравствуйте! Помогите, пожалуйста найти описания типа на следующие СИ: Г3-102 номер в госреестре 2864-72 Г3-109 номер в госреестре 5459-76 Спасибо!
  3. Добрый день! Ищу ГПС взамен ГОСТ 8.648-2015 в части поверки генераторов по напряжению. Приказ №1053 от 29.05.2018 г. взамен ГОСТ 8.648-2015 не включает измерительные генераторы. Прошу поделиться мыслями и опытом.
  4. Точно! Не облегчили, а только усложнили все!
  5. Судя по подстрочнику "Наименование, тип, модификация, номер ФИФ" нужно целый роман написать и ни какое конкретно СИ было выписано Свидетельство не понятно( Разве в условном обозначении СИ согласно госту (например для ШЦ ГОСТ 166-89) не указано и наименование, и тип, и модификация? Почему необходимо писать по сути не наименование СИ, а наименование номера ГР, который присвоен целой группе СИ?
  6. Я привела просто пример наименования. К данному номеру Госреестра можно отнести множество штангенциркулей выпущенных после 1949 г. заводом "Калибр". В этом и проблема, что под данный номер попадают разные виды ШЦ. Я считала, что свидетельство выписывается на конкретное СИ, а однозначно идентифицировать его нужно не только по заводскому номеру, но и указав конкретный тип (ШЦII-250-0.05). Может есть документ (помимо №1815), в котором разъясняется как заполнять свидетельство о поверке?
  7. Так строчки не хватит в Свидетельстве)))
  8. Добрый день! На нашем предприятии на днях была проведена выездная оценка соответствия критериям аккредитации и в ходе проверки возник спорный вопрос. Эксперты настаивают на том, что необходимо, заполняя Свидетельство о поверке СИ в строке "наименование, тип си, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде", указывать полное наименование СИ в соответствии с наименованием номера Госреестра. Пример: Номер в Госреестре 260-49 имеет наименование Штангенциркули с величиной отсчета по нониусу 0,1; 0,05 и 0,02 мм с верхними пределами измерения 100 ... 1000 мм (по ГОСТ 166-41), а поверили Штангенциркуль ШЦ-250-0,05. Какое наименование следует правильно записать в Свидетельство: то, что указано в Госреестре или можно писать так, как рекомендует ГОСТ 166-89? Нужно ли наименование СИ указывать во множественном числе (как записано в Госреестре, например Штангенциркули) или можно писать в единственном числе, так как Свидетельство выписывается на один заводской номер? Другой пример: 4398-74 Плиты поверочные и разметочные размером 250х250, 400х400, 630х400, 1060х630, 1600х1000 мм, хотя поверили например плиту только 630х400. Заранее спасибо за ответ.
  9. Контроль качества поверки осуществляют путем: - круговых сличений внутри МС; - выдачи индивидуальных заданий поверителям; - проведения выборочного контроля средств измерений; - анализа протоколов поверки. А как проводить анализ по выбранным методикам проверки? Какими документами руководствоваться?
