Игорь Цветков
Имитатор электродной системы И-02
Игорь Цветков ответил на тема форума автора taplan в Проведение поверки
Попали в точку. Именно для этого и хотим приобрести такой прибор. Работаю мастером участка КИПиА, у нас рН-метров конечно не пачками, но десятка два наберется. Буферные растворы готовит наша хим. лаборатория, по ним замучились калибровать. Все рН-метры показывают по разному. Поэтому и есть необходимость проверки задатчиком напряжения самих измерительных голов. -
Спасибо за ответ! Думал уже эта тема не оживится. Да, согласен. Немного некорректно прозвучал вопрос. Дело в том, что судя по описанию EI-501 хорош тем, что как раз и сочетает все необходимое в одном "флаконе", задавать напряжение в пределах -3000...3000 мВ, имитировать сопротивление электрода, а также задавать напрямую значения рН, к сожалению как я понял его нет в реестре ГРСИ, поэтому не совсем вызывает доверия, а стоит ориентировочно 60 000 руб.. Поэтому склоняемся подыскать просто калибратор напряжения оптимальный по цене-надежность, Yokogava фирма хорошая, но дороговатая, может быть подскажите какой другой вариант? -
Решил тоже обновить данное обсуждение. А кто подскажет какие современные аналоги этого имитатора электродной системы И-02? Уж больно он древний. В интернете часто встречается прибор Имитатор электродов EI-501, никто с таким не работал? -
Машина испытания пружин МИП-500
Игорь Цветков ответил на тема форума автора Игорь Цветков в Документация СИ
Спасибо! -
В принципе, попытка не пытка, попробуем, спасибо за инфу -
Спасибо, значит придется разбираться по факту, вживую...схемы из Китая не дождаться, согласен -
сегодня уточнил марку это МИП серии TLS-S500II, производитель TIME GROUP INC, очень нужна электросхема -
ломаться стала, без схем и описания сложновато -
Похоже, что да, годов 2000-х Точприбор -
Завтра будет более точная информация, но наша машина посвежее той, что по ссылке. наша с цифровой индикацией -
Добрый день, уважаемые форумчане! Может кто-нибудь поможет найти описание и РЭ с электросхемами на машину испытания пружин МИП 500?
Добрый день! Наверное уже не первый спрашиваю, но очень нужно РЭ на грузопоршневой МП-60, старого образца, 2007г. выпуска, никак не можем понять как работают обратные клапана в схеме гидравлики.
Аттестация испытательного оборудования
Игорь Цветков ответил на тема форума автора Иванова6535 в Аттестация
Дело в том, что в методике аттестации необходимо вписывать конкретный тип прибора для изм. атм. давления. Какой посоветуете из современных цифровых? и вообще можно этот тип сформулировать как-то обобщенно, например цифровой термогигрометр с функцией давления? -
Здравствуйте уважаемые спецы в области метрологии. Помогите разобраться еще в одном вопросе по аттестации ИО, работаю в КИПиА, приходится принимать участие в комиссиях по аттестации испытательных стендов. Вопрос касается условий проведения аттестации, во всех наших разрабатываемых методиках прописывается атмосферное давление окр. среды 610...790 мм.рт.ст. и соответственно СИ давления барометр-анероид М67 с погрешностью измерения +-0,8 мм.рт.ст., тем самым изначально загоняем себя в жесткие рамки, никакой современный цифровой термогигрометр с функцией измерения атм. давления не заменит М67 по точности, они все гораздо грубее. Подскажите как сформулировать правильно в перечне СИ какой-то общий тип приборов изм. атм. давления, ведь точность в этих замерах не регламентирована? -
Помогите найти описание на старый немецкий теплосчетчик
Игорь Цветков ответил на тема форума автора Игорь Цветков в Другое
Огромное спасибо!!!
