Омск
В чем причина возникновения такой погрешности?
Манометр МТИ кл.т. 0.6 Диапазон 0-250кг.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ,столкнулся с такой проблемой при регулировки манометра. Прибор в первой половине шкалы завышает , а во второй половине шкалы занижает. Как устранить такую погрешность?
Манометр с пределом измерения 600 МПа.
stranger-666 ответил на тема форума автора stranger-666 в Выбор
Спасибо большое! -
Если быть точнее, то 6000 кг/см^2. А вообще есть такое эталонное оборудование, чтобы поверить прибор с таким давлением? -
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести манометр с пределом изменения 600 МПа?
И как быть в такой ситуации?
Подскажите пожалуйста, на производстве имеется самописец типа ДСР-1. По какой методике он поверяется?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ,возник такой спор . При поверки методом непосредственного слечения, сравниваются показания эталонного и рабочего прибора , при этом показания эталонного прибора берутся за действительное. Так как шкала эталонного прибора точнее . И непосредственно сам вопрос , у каждого прибора есть чуствительность прибора , как она влияет на снятия показаний?
Измерение коэффициента ускорения свободного падения
stranger-666 ответил на тема форума автора skat686 в Измерения
Обратись в местный ЦСМ. -
По техническим характеристикам, манометр типа МО 1227 с верхнем пределом от 1 до 16 кг/см^2 используются на газе а манометры типа МО 1226 от 25 до 600 кг/см^2 используются на жидкости. С чем связано такое разделение приборов? И как будет вести себя манометр МО 1227 на 6 кг/см^2 при изменении газа на жидкость (трансформаторное масло)
Подскажите пожалуйста ,как изменение среды повлияет на результат показаний и можно ли вообще устанавливать прибор на жидкость ,если у него в паспорте стоит измеряемая среда газ. Имеется манометр образцовый деформационный с условной шкалой МО модель 1227.
