chdima1
москва
Средство измерений в ИО - поверка или калибровка
chdima1 ответил на тема форума автора Бина в Испытательные лаборатории
на эту ? http://www.all-pribors.ru/opisanie/44560-10-es-1000-46872 -
Аккредитация испытательной лаборатории
chdima1 ответил на тема форума автора vasilijmukhin в Испытательные лаборатории
да -
ОТТС согласно ТР ТС 018/2011, а также сертификация транспортного средства при смене собственности
chdima1 ответил на тема форума автора Шикова в Сертификация
Решает исключительно орган по сертификации, который выдавал/и данные документы о порядке действий в соответствии со схемой сертификации. Данный вопрос в туманном правовом поле находится, если честно, и те и другие будут правы. ТР ТС vs 99-ФЗ vs ГК vs Постановление Госстандарта РФ N 19 Отпишитесь здесь по результату. Думаю многим будет интересно. -
ТС задал вопрос о транспортном средстве или о СИ? -
ПТС уже поменяли? какой срок у ОТТС и у сертификата остался ? и каким образом вы связаны с оттс, и с сертификатом, авто вашего производства/ вы его импортер? -
Сертификация средст измерений задействованных в ПАЗ
chdima1 ответил на тема форума автора sergeygod в Сертификация
Очень размытый вопрос. любой разрешительный документ, получаемый в любой системе сертификации можно без преувеличения назвать «сертификат безопасности». Далее к данному сертификату безопасности возникают вопросы: сертификат безопасности чего/от чего?является ли сертификат обязательным?как определяется степень доверия к данному документу? ПАЗ я так понимаю - противоаварийная защита. Sil то тоже разный 1,2,3,4 . Ответь на вопрос область применения СИ в ПАЗ где?, самостоятельное изделие или часть?использоваться будет на ОПО, атом, и т.д., для всех это разные виды документов -
вам надо утси и все что сним связано + серт по ТР ТС 012, если у Вас ОПО то ЭПБ у Вас должно быть итак
ТС, как бы, в начале и написал что у него ОПО, так что ЭПБ у него по любому есть или должно быть
+ ТР ТС 012
Сертификация продукции ТР ТС 004,010,020,032
chdima1 ответил на тема форума автора Группа компаний Эталон в Сертификация
цены на дс по тртс 10 2д? -
тогда протоколы от акр. лаборатории, если они есть от текущего года, и можете подать самостоятельно, при наличии у вас эцп и прочих требований РА или ФАТРИМ
вот я и спрашиваю, дс по тр тс или по гост-р (регламентируется 982) вам надо оформить? и схема декларирования?
Не все технические регламенты допускают возможность регистрации ДС заявителем без участия аккредитованного органа по сертификации через сайт Росаккредитации. Можете попробовать обратиться в орган со своими протоколами испытаний для регистрации ДС (на основе собственных доказательств заявителя, схема 1Д), если техническим регламентом это предусмотрено. вот это важное замечание. кстати да по какой схеме декларацию подавать хотите и в какой системе?
новая декларация от нового органа? тогда все по новой, ес-но с новыми протами
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94853/10faae8e7c091dae97ef13cb4c47f0cd95355bdf/, изучите его и Вы найдете ответ на Ваш вопрос, стоит ли вообще переживать по этому поводу. Изменения вносятся регулярно Плюс к этому http://protect.gost.ru/nom.aspx?nomentype=2 Или же сообщите ОКП продукции, отвечу прямо на Ваш вопрос, в противном случае, ссылки выше Смотрим далее: Приложение N 1 к приказу Министерства экономического развития РФ от 24 ноября 2014 г. N 752 сведения о документах, соответствие продукции требованиям которых подтверждается таким образом Вы ничего не нарушаете и Вам ничего менять не надо, ну а далее решать Вам или Вашему заказчику Код 94 4160, а если в какой то стандарт, из списка, внесли изменения....то как? Декларация о соответствии этой продукции принимается при наличии у изготовителя (продавца) протокола исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), или сертификата системы качества, выданного органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, или действительного сертификата соответствия на продукцию, выданного органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке. Так что делайте выводы, какие дополнительные сведения должны появится в этих протоколах? запросите об этом информацию у тех кто Вам их оформлял а дальше зависит от их ответов. Но вопрос задайте так как написано.
