030_spkgv
4203 просмотра профиля
Образцы предприятий (СОПы, СОПСА...)
030_spkgv ответил на тема форума автора iriben в Методы поверки и калибровки
Рентген +денситометр + ЭЧК 1, 2 3 или трещиномер Крауткрамер -
Измерительных микроскопов, типов решений очень много, скажите что конкретно не устраивает Вашего директора в УИМе или ДИП, что хотят получить от них потом есть два пути: 1. Модернизация: установка ПЛП с дискретой 0,1 мкм, видеокамеры; ПО для обработки результатов измерения и протоколирования. 2. Приобретение нового например нового проекторного трехкоординатного микроскопа (Марку не называю, чтобы не заниматься рекламой). Зачастую с головой хватает первого варинта себестоимость такой процедуры от 3 тыс. доларов, (ПО мы делали сами на базе LabView). Мы пошли по этому пути экономия бешенная (стоимость нового почти 30 тыс. фунтов стерл.) да умножить на кол. УИМ. В дополнение: трехкоодинатка КИМ не является эвивалентной заменой универсального микроскопа и по точности современные КИМ еще проигрывают УИМ производства 1947 года выпуска!!!! (у КИМ ПГ (3+5*L) мкм), мало того КИМ и УИМ заточены под разные задачи. КИМ нужна там где идет массовый контроль одного и того же размера одной детали (например геометрия кузова Лады-Калины ), а УИМ или ДИП может практически решать все задачи по геометричским измерениям, причем процес переналадки минимален.
Данная лампа имеет маркировку РН6-30-1 используется широко в медицинских приборах: офтальмометрах, щелевой лампе, заменяется лампой OSRAM Medical, стоимость десять доларов, заходите в любую оптику, спрашивайте кто поставщик ну и покупаете. Использовать можно и галогенку с цоколем G4 и переделкой цоколя, при этом необходимо расчитать фокусное расстояние до нити накала, иначе прибор будет иметь большую методическую погрешность. Из практики подходят только лампы фирмы Phillips, почему то у них навивка нити похожая на РН6-30 и идет строго паралельно контактам, у других она почему под произвольным углом.
Образцы шероховатости
030_spkgv ответил на тема форума автора Пархоменко в Методы поверки и калибровки
Попробую сканить на выходных, если ребенок только не экспроприрует комп -
Калибровка нутромеров микрометрических 3-х точечных
030_spkgv ответил на тема форума автора Светланка в Методы поверки и калибровки
Поверка трехточечного нутромера делится на две процедуры: 1. Поверка самого нутромера трехточечного; 2. Поверка установочного кольца идущего в комплекте. Для поверки нутромеров трехточчечних ряда 2,4 - 2,9; 2,9-3,4 мм; 3,5-4 и т.д колец 4 разряда с таким диапазоном нет, потому что произвести к ним передачу от ИЗА не возможно по техническим причинам. А есть кольца 3-го разряда. Также обращаю внимание, что у трехточечного нутромера имеется методическая погрешность: он фактически измеряет не максимальный диаметр окружности, а радиус вписанной окружности в равносторонний треугольник. Это ведет к тому, что за один прием нутромер не может измерить диаметр в маркированом сечении. А у колец 4 разряда пронормировано отклонение как раз максимального диаметра (маркированное сечение), а не отклонение от овальности и цилиндричности. По второму вопросу: необходимо произвести поверку колец установочных для нутромеров диаметром менее 10 мм, передача ФВ от колец 4 разряда не возможна, (наконечники для внутренних измерений компараторов имеют мин. размер 10 мм, т.е. в кольцо они не влезут ) необходимо передавать от концевых 2 разряда или же от колец 3 разряда. Кроме цифр есть и техническая сторона: как физически это сделать. Также если у Вас в эксплуатации нутромер боле 200 мм его также нужно поверять по кольцам 3 разряда, т.к. у колец 4 разряда отклонение составляет 0,5+5*0,2=1,5 мкм. -
Хотелось дополнить: требования к комплекту программного продукта поставлеяемого СИ, как то раз приобрели профилометр иностраной компании, а в тех задании отстутсвовало требования по комплекту ПО, пришлось проги на круглость и волнистоть отдельно докупать, а это треть стоимости прибора. Для геометрических стационарных СИ необходимо указывать максимальные габриты дверей ради КИМ приходилось разбирать дверной проем, а также указывать условия эксплуатации: воздух, вибрация, питание и т.п., запрашивать требования к фундаменту, ради той же КИМ пришлось лить независимый фудамент, а это круглая сумма
Согласно поверочной схеме, имеем диаметр менее 10 мм, заявленная погрешность для 3-х точечника 1 мкм, кольцо для калибровки 0,1 мкм отсюда и пляшем -
Помогите найти МИ 1904-88
030_spkgv ответил на тема форума автора Дмитрий1 в Методы поверки и калибровки
Поверка колец требует специальной оснастки: в частности специальные концевые меры длины с угловой выемкой, выпускали их только в ГДР, (сейчас не знаю). В большинстве ЦСМ их не было и нет, а изготовить не берется никто, но если они есть - контроль колец в эксплуатации, по среднему диаметру не проблема. Контроль же новых только по контр-калибру. -
Нужны расчеты по выражению неопределенности
030_spkgv ответил на тема форума автора kibernetix в Методы поверки и калибровки
Возможно поступить проще! Сослаться на МИ 1317-2004, в п. 2.9 указывается, что расширенная неопредленость эквивалента границам , в которых погрешность измерений находится с заданной вероятностью (п. 2.4). Также, для справки - рассширенная неопределенность существует только для результатов измерений!!!, а не для средств измерительной техники см. Guidе или РМГ 43 -
К сожалению стандартной методики поверки (калибровки) на трехточечные нутромеры нет. Работали над исследованием МХ нутромеров. Процедурно не решен один момент - определение измерительного усилия микрометрической головки. Для проверки точности необходимы кольца образцовые минимум 4 разряда, а для малых диапазонов 3 разряда
